Melkiy zver Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Помогите советом, не знаю как лучше сделать :( Есть ниша 1,95*2,15 м, эту нишу полностью занимает кровать (изголовьем в "задней" стенке). Высота потолков 2,50. Над кроватью (на стене) планируется повесить 2 плоских светильника (~20*30см), а между ними какую-нибудь картинку. Дело в том, что кровать еще не приобретена, а электрика уже на заключительной стадии и надо ее доделать. Так вот... Не знаю на какой высоте повесить светильники, какое сделать расстояние между ними и как лучше сделать для них выключатели?? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Если между светильников будет картина, то ориентироваться нужно именно на нее. Размер и пропорция картины определит на какой высоте должна висеть сама картина и светильники. Можно пока сделать выводы в стене чуть выше человеческого роста, оставить некоторый запас провода, а потом при окончательной отделке прорезать канавку в регипсе и проложить провод до нужной высоты. Если конечно у вас регипс. Что касается выключателей, то все зависит от плана комнаты, от назначения светильников и от того, как вам будет удобно их включать ;-) Лично я в такой ситуации сделала бы переключатель - один на входе, второй у постели. Чтобы войдя в комнату можно было бы сразу включить (это же декоративный свет, как я понимаю), но можно было выключить не вставая с постели. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melkiy zver Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Картина тоже пока еще в проекте :-) Стена бетонная, поэтому провода надо закладывать сразу. Светильники предполагается включать-выключать не вставая с кровати, чтобы можно было почитать на ночь :-) План комнаты: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Поскольку свет не только функциональный, но и декоративный, то ИМХО включаться он должен не только у кровати, но и на входе. А высоту без размера картины лично я придумать не могу. Картину где будете покупать? Может имеет смысл сейчас подумать над размером, а потом просто заказать по размеру? ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melkiy zver Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Начинаю усиленно думать про картину! Пользуясь случаем, прошу Вашего авторитетного мнения. :-) Получается что стена высотой 2,5м, шшириной 1,95, и еще 2 светильника 20*30. Как думаете, к чему стремиться? :-) Никак не удается прицепить картинку с планом комнаты и освещения. (попробу позже). Я правильно поняла? Вы предлагаете поместить один выключатель на входе (т.е. вместе с теми, что отвечают за остальное освещение в комнате?). А 2-й? Где-то в нише, а где? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Примерно так ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Главное во сне выключатели не задеть ;-). Я вот руками машу :-) :-) :-), точно бы раз десять проснулась от света :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Я всегда говорю - как человеку удобно может решить только сам человек. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 :( гм...ну если кровать шириной 195 см, то можно не опасаться задеть выключатели. Но если честно, то неудобств многовато получается: задеть выключатель всё-таки можно, если светильники будут плоскими - не самый удачный вариант для чтения. Картина требует отдельной подсветки, в вашем варианте приемлемее постер или панно. Книгу положить некуда, не говоря уже о часах, стакане воды и цветочке от любимого. Вобщем, я к чему - если за изголовьем соорудить неглубокую нишу из гипсокартона или полочку-короб, все проблемы отпадут сами собой. Ширина вашего алькова позволяет сделать ниши и по бокам кровати - см 60-70 от пола и порядка 40-60 от потолка закрыть коробами, боковины не трогать. Вверху сделать подсветку. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melkiy zver Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Большое человеческое СПАСИБО! :-) Полюбила ваш первый вариант всей душой! Я о таком почему-то не подумала... Надеюсь высота светильников никак не скажется на моем ночном чтении ;-) Извините за настойчивойть... А как этот вариант выглядит в метрах, т.е. с размерами :( ЗЫ: Я тоже машу руками по ночам! Как думаете, если повесить выключатели по углам над изголовьем? Сильно коряво? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
