Jump to content
Archived
Alaska
Перекрытие цоколя, засыпка пазух фундамента
Recommended Posts
Несколько вопросов.
Фундамент - свайный с ростверком (400x400).
Планировал засыпать пазухи песком с послойной утрамбовкой до верху (400мм) и поверх ростверка+песок уложить плиты перекрытий (остались от старого дома), немного подрубив (300 мм от плиты L=6300мм), гидроизолировать всю поверхность перекрытия с напуском на торцы ростверка. По периметру выполнить кольцевой анкер, связанный арматурными закладными с плитами.
Вопросы:
Делать придется сейчас, по зиме с затратами на оттаивание грунта, арендой плиты и песком.
Если представить, что свай нет, то осадка ростверка - по-сути незаглубленной ленты - 50 мм. Со сваями естественно меньше.
Не оторвет ли плитные перекрытия от ростверка, т.к. утрамбованный песок не будет оседать?
Стоит ли заморачиваться с тромбовкой песка вообще в принципе? Почему я на этом подциклился - вроде как крою плиты, нарушаю армирование - и хочется, чтобы перекрытие плошмя опиралась на фундамент...а не как балка на двух опорах, да и нагрузка в 42 тонны перераспределиться частично по всей плоскости, разгрузив "бедные" сваи.
Памаги-и-те
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
Несколько вопросов.
Вопросы:
Памаги-и-те
Ваши плиты соответствуют ГОСТ, но они давольно редкие.
Прошу вас разбить торец одной из плит и прислать мне на почту фотографию. Также измерьте диаметр арматуры, условно примем для расчетов арматуру А III
Мало уметь строить
Строить надо любить
Share this post
Link to post
Цитата
Цитата
Несколько вопросов.
Памаги-и-те
Мало уметь строить
Строить надо любить
Фотографии у Вас есть. Арматура 14, через 20 см, между отверстиями. отверстия 100 мм, толщина плиты 250 мм. В верхней стороны армирование сеткой с ячейкой 100мм, Д проволоки не больше 2мм.
Памаги-и-те
Share this post
Link to post
а почему сваи у вас "бедные"???на них может опираться большая нагрузка,если диаметр шурфов и армирование сваи сделано правильно,и шаг свай соблюден с учетом нагрузок
ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ
Share this post
Link to post
ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ
Грунты плохие а сваи по расчету...хотелось запас прочности иметь побольше
Памаги-и-те
Share this post
Link to post
  • Create New...
