fatima
про межкомнатные двери....
Доброго всем дня.
А вот если в квартире поставить разные двери как это будет выглядеть?
:(Т.е. не все 5 дверей разные, а для комнат одни, для санузла другие, а для кухни третьи?
у меня двери в комнаты радом (распашонка то бишь), а ванна и туалет рядом с кухней (по др. стене) чуть в стороне.
Сейчас покупать все 5 штук как то дороговато выходит вот я и подумала "А если покупать частями и не загонятся сильно об одинаковости их шпона/ламината" :(
"Не загоняться" можно вообще по любому поводу, в том числе и по поводу того, насколько красиво то или иное решение будет смотреться.
Вполне нормально, если двери в квартире не все одинаковые, весь вопрос в том, насколько они неодинаковые. Если разный шпон - то он должен сочетатьсяодин с другим. Если разные модели - то модели в одном стиле, или современные, или класические. Если двери крашенные, то вообще не может быть такой проблемы - цвет подбираетс по палитрецветов, потом просто выбирается еще раз такой же цвет, имеет смысл запомнить/записать его номер.
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
Melamory, я имела в виду если 2 двери под, ну скажем, орех из одной партии, то орех в др. партии (производителя) может сольно отличаться от первой. На сколько это будет бросаться в глаза?
Откуда я (или кто-то еще) это может знать? :( С таким вопросом лучше всего к ясновидящей обращаться :(
Ну или в крайнем случае - к производителю дверей.
Сообщение было изменено автором Ср Фев 21, 2007 11:04.
Если все двери из одной точки не видно одновременно - то можно "не загоняться")) Разность в освещении всяко исказит восприятие цвета шпона.
_________________
Ну зачем вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!
Я придерживаюсь мнения ,что все двери должны быть одинаковые, разница может быть только в том что есть остекление или его нет ,но должна быть таже модель.Если вы закажите двери,а после закажите двери той же модели и цвета, то они будут не сильно отличатся(хотя все может быть). Лучше заказывать сразу все,чтобы не было проблем.
Если все двери из одной точки не видно одновременно - то можно "не загоняться")) Разность в освещении всяко исказит восприятие цвета шпона.Добавлю:если видно-то можно так-одинаковые по стилю и цвету с одной стороны /в комнаты/,и другие,но тоже одинаковые-с другой,и,поэтому,их можно поставить позже
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
