val102 Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Грамотеи как вам идея: есть одноэтажный дом, под полом ниша высотой 360 мм между бетонными сваями положенными с интервалом 1000 мм, мне кажется бесполезно пол утеплять т.к. все равно холод снизу будет идти и может так сделать: поставить тепловую пушку и подавать в эту нишу теплый воздух и по каналам в стене он будет попадать на утепленный чердак и на улицу. Заодно решится проблема вентиляции. Основное отопление будет радиаторами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Ну если Вам хочется отапливать улицу, то делайте, а нам потом раскажете сколько стоит это удовольствие :-) Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
val102 Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2007 Ну почему ж улицу? Температура воздуха на выходе будет понижена за счет теплообмена с конструкциями пола и чердака, а еще экономия в отсутствии коммуникаций: кроме тепловой пушки не надо ничего, а значит надежность высокая. Конечно, грунт засыплю керамзитом 20 см, чтобы теплообмен с землей не происходил. Также вентиляцию решим, я продухов не делал, чтобы мыши не шастали да и тепло не выдувалось. По моему это суперидея (но мож че не предусмотрел? :() Поактивней товарищи (стук карандашом по стакану) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 9 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2007 В Китае так дворцы отапливали. 20 см керамзита мало будет, надо 200 мм пенопласта на землю положить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2007 Полы, подогреваемые потоками тёплого воздуха идущего от печи по системе каналов, известны достаточно давно и называются гиперкаустовыми. В настоящее время подобные полы не распространены, но идея применима. Правда, отапливать тепловой пушкой недешёвое удовольствие. :-) Сообщение было изменено автором Пн Апр 09, 2007 21:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
