Jump to content
Archived
val102
Обогрев пола воздухом
Recommended Posts
Грамотеи как вам идея: есть одноэтажный дом, под полом ниша высотой 360 мм между бетонными сваями положенными с интервалом 1000 мм, мне кажется бесполезно пол утеплять т.к. все равно холод снизу будет идти и может так сделать: поставить тепловую пушку и подавать в эту нишу теплый воздух и по каналам в стене он будет попадать на утепленный чердак и на улицу. Заодно решится проблема вентиляции. Основное отопление будет радиаторами.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну если Вам хочется отапливать улицу, то делайте, а нам потом раскажете сколько стоит это удовольствие :-)
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Share this post
Link to post
Ну почему ж улицу? Температура воздуха на выходе будет понижена за счет теплообмена с конструкциями пола и чердака, а еще экономия в отсутствии коммуникаций: кроме тепловой пушки не надо ничего, а значит надежность высокая. Конечно, грунт засыплю керамзитом 20 см, чтобы теплообмен с землей не происходил. Также вентиляцию решим, я продухов не делал, чтобы мыши не шастали да и тепло не выдувалось. По моему это суперидея (но мож че не предусмотрел? :() Поактивней товарищи (стук карандашом по стакану)
Share this post
Link to post
В Китае так дворцы отапливали. 20 см керамзита мало будет, надо 200 мм пенопласта на землю положить.
Share this post
Link to post
Полы, подогреваемые потоками тёплого воздуха идущего от печи по системе каналов, известны достаточно давно и называются гиперкаустовыми. В настоящее время подобные полы не распространены, но идея применима. Правда, отапливать тепловой пушкой недешёвое удовольствие. :-)
Сообщение было изменено автором Пн Апр 09, 2007 21:02.
Share this post
Link to post
  • Create New...
