Печкин
звукоизоляция ванной комнаты
Подскажите, пожалуйста, выход из следующей ситуации: разделил комнату на две части гипсокартонным простенком (по одному слою ГКЛ по обеим сторонам профильного каркаса). Получил две комнаты, в одной из которых сделал ванную, во второй планирую спальню. В полости простенка размещены трубы водопровода, часть канализации, остальное пространство заполнено минеральной ватой. Со стороны ванной простенок выложен кафелем. После запуска ванной в эксплуатацию понял, что простенок, отделяющий ее от будущей спальни недостаточно задерживает шум из ванной. Как можно повысить шумоизолирующие свойства простенка не разбирая его, при этом максимально сэкономив пространство в спальне? Поможет ли в этом случае дополнительный слой гипсокартона, закрепленный саморезами к имеющемуся простенку через прослойку какого-либо пористого материала наподобие вспененного полиэтилена?
Цитата
...Поможет ли в этом случае дополнительный слой гипсокартона, закрепленный саморезами к имеющемуся простенку через прослойку какого-либо пористого материала наподобие вспененного полиэтилена?
Эти меры, скорее, для самоуспокоения.
Для реального снижения шума придётся попрощаться с 80, а лучше - 100 мм от ширины спальни.
...............................Павел.
Добрый день.
Так же вопрос о звукоизоляции детской спальни от ванной, поэтому новый топик создавать не стал.
Сверху все выглядит как на схемке. Стена кирпичная. С обоих сторон оштукатурена, со стороны ванной плитка, со стороны спальни обои. Душевая кабина примыкает к стенке и когда она работает, то в спальне слышен шум воды. Не скажу, что очень сильно, но слышно. Жена предлагает обклеить эту стену со стороны спальни пробкой в целях звукоизоляции. На сколько это может помочь и стоит ли заморачиваться? Может быть есть какие-то другие варианты?
Сообщение было изменено автором Ср Фев 21, 2007 10:49.
pict1_166264.jpg#558#259
можно порекомендовать 2 оригинальных способа-
1)на стену - ковер! Но малоэффективно и старомодно.
2)заказать спец.материал в салоне продающем и устанавливающем HI-END аудио! Но дороговато!
Про все остальные варианты утолщения стен с изолирующими прокладками пусть пишут строители...
dex,
шум, который Вас беспокоит - от подходящёй воды (трубы, смеситель), или от падающей в поддон??
огу посоветовать следующие варианты:
1.Заизолировать трубы хорошей звукоизоляцией , лучшее , что есть изоляция немецкой компании MISSEL.
2.Вместо второго слоя гипса по направляющим саморезами закрепить специальные плиты из экструдированного пенополиэстирола , толщиной 20мм.Например , фирмы STADUR.
3.Если шумит металический поддон или ванна запенить их и использовать для изоляции щиты из материала Stadur.
Где что купить , пишите в личку , удачи .
Цитата
dex,
От падающей воды на пластиковый паддон и стены душевой.
