Аиша Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Цитата Аиша, а эти бордюры тяги называются - правильно?... или вы только орнамент заказывали?ну в принципе, что в москве, что в питере, сильно это на проблему не влияет :) Тяга – горизонтальный или вертикальный профилированный поясок, выступ (обычно штукатурный или каменный), членящий стены зданий или обрамляющий панно и потолки. Как правило, состоит из нескольких обломов.Обломы, мулюры – архитектурные элементы, различные по своему поперечному сечению – профилю, расположенные по горизонтали (на цоколях, в карнизах, междуэтажных поясах или тягах, базах колонн), иногда по наклонной (в карнизах фронтонов), кривой (архивольты арок, нервюры) или ломаной (обрамления порталов, окон) линии. Обломы, широко распространенные в ордерной архитектуре, служат для усиления архитектурного декора, образно-художественной выразительности тектонической основы здания. По поперечному сечению обломы делятся на прямолинейные (полка) и криволинейные (вал, гусёк, каблучок и др.). Фриз (франц. frise): -в архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом; в дорическом ордере расчленяется на триглифы и метопы (триглифно-метопный фриз), в ионическом и коринфском ордерах заполняется сплошной лентой рельефов или оставляется пустым; -сплошная полоса декоративных, скульптурных, живописных и других изображений (часто орнаментального характера), окаймляющая верх стен, поверхность пола помещения, поле ковра и др. :-) :-) :-) :-) Не пугайтесь, пошутила. Ещё для этого фриз подойдет. Жалко , что на сайте только фото, нет чертежа как это выглядит в разрезе и размерах по осям.Тогда все понятней было бы. Заказывали практически всё, как не смешно кроме тяг :-) :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
enfanta Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 с-п-а-с-и-б-а... :( :( кое-что как ни странно - понятно :( наиболее запомнились места: "в архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента" и "Как правило, состоит из нескольких обломов." :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 :-) Я все думала как называются по-русски фризы и мулюры, а они так и называются. :-) :-) Господи, ничего проще нет такое поставить и самому. :( Выбрали нужный профиль из Мдф, расчертили то место куда ставить, разрезали углы (здесь нужна прецизность), клеем намазали профиль, поставили и прибили тоненькими гвоздичками. Места гвоздей и стыков потом нужно замазать пастой и дальше красьте на здоровье. ;-) Узоры на Вашей картинке-это такая декоративная лепнина или уже готовая панель. У нас их полно всяких на любой вкус и кошелек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
enfanta Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 все отлично, только несколшько вопросов: - что есть профиль мдф (что такое мдф-это я знаю, у меня кухня из него), а что такое профиль.. лист мдф? - "разрезали углы (здесь нужна прецизность)" - это вообще не понятно.. как там разрезать углы..и какое устройцство для этого надо..можно на тазиках для чайников :(? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Думаю, что аббревиатура МДФ появилась здесь случайно. Хотя существует и готовый погонаж из МДФ, но его ассортимент невелик и чаще предназначен для использования в мебели. Основные материалы для изготовления нужного Вам погонажа - это гипс, полиуретан, стиропор (пенопласт). Слово "прецезионный" означает "особо точный". Для "зарезки" углов используется либо стусло (ручной инструмент, либо усовочно-торцовочные машины (электроинструмент). ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Ну...эти самые мулюры (палки с орнаментом) делают из разных материалов в принципе, но лучшие, самые легкие в работе тоже- это такие из прессованой древесины. На вид и ощупь- не то дерево, не то картон плотный. Режут углы...специальным электроинструментом. :-) Вы меня затрудняете сейчас с названием- надо бы спросить у мастеров как называется. Ну типа дисковой пилы. Там можно задать заранее точный угол среза, так чтобы точно совпали стыки "палок", которые между собой сочленятся под каким-то углом. :( Конечно это в идеале- у ремонтников есть нужный инструмент. В домашних условиях без нужного инструмента тоже можно обычной пилой отпилить если тщательно просчитывать хороший угол и хорошо отшкуривать, чтобы совпадало ровно. Это сложнее и гораздо дольше, но можно.Материал довольно мягкий и женщине без особых навыков тоже под силу.Ну а мужчине просто грех с этим не справиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
enfanta Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 еще один (может быть глупый ).. если я приобрету готовые гипсовые тяги.. какие мне углы-то срезать? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Не берите гипс ни в коем случае! С ним очень сложно работать- он тяжелый и вообще..гипс давно уже для этих целей не используется. Он и не бывает таким красивым, а для стен (не для потолка) и вообще такое не подходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
enfanta Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Malizia! алилуя! вы так описали что даже поняла :) какие углы, те которые нужны чтобы эти бордюрчики в квадратики сложить!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Вот мулюры из мдф : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
