Лесной участок
Доброго дня всем.
Предлагают участок лесной. На участке взрослые ели, стволы у основания 30-40 см в диаметре. Участок 39*39 метров, около 15 соток. На участке поляна примерно 10*10, удобного расположения, как раз в предполагаемом месте для строительства дома.
Никогда не сталкивался со строительством в лесу, посему есть вопросы:
1. какова примерная длина корней таких деревьев?
2. какое расстояние от дома до ближайшего дерева оставлять, т.е. при доме 12*12 какую вырубку делать?
3. как-то в конструктив дома поправки вносятся с учетом участка?
может какие-то требования к фундаменту?
4. примерно тоже самое что и п.2 только в отношении к забору. Деревья близко к границе участков стоят, неохота рубить. Как бы забор поставить?
Конкретные ответы не смогу дать, но в данном посте очень хочу высказаться.
Примерно такая же ситуация у меня, около 15 соток и практически всё в соснах. ОБАЛДЕННЫЙ участок, дышиться легко, красота вокруг, деревья не вырубаю, не хочу. В комле они в среднем 25 см.
Когда рыл фундамент (Есть небольшие полянки), то самый ближний край был 60 см от сосны. Под забор копал лунки 25см*1м, дак корни попадались и на 4-5 м от сосен.
А вообще по данному вопросу по-моему мнению лучше обратиться к местным инженерам-лесникам.
И ещё в журнале "Дом" за 2006год (или 2005) кажется читал статью как раз по этому вопросу. Там описывалось, что диаметр/глубина корней не только зависит от типа дерева и его возраста, но и от уровня грунтовых вод, и таблица примерная давалась.
А Вы что, переживаете о том, что если с одной стороны Вы подпилите корни у сосны, то она на Ваш дом упадёт?
И в этом тоже. Где-то читал, что у хвойных корневая система не заглублена. И основная опора в корнях у поверхности.
Еще что будет с деревом, если подрубить корни.
В вопросе профан полный, поэтому и спрашиваю.
На счет упадут - не волнуйтесь, так как уже через 2 года повторное "вскрытие" дерна показало образование новых побегов от обрубленных корней, а вот боятся стоит засыпания стволов грунтом из котлована выше шейки или как она там называется. У нас пошли сохнуть деревья прямо на глазах и пришлось стволы откапывать. Щас глина села - и все вроде ОК.
Диаметр корней у взрослых деревьев приблизительно равен проекции кроны на землю. Бывает больше, в зависимости от условий произрастания, например, от плодородия почвы, влажности, условий освещенности. Меньше, как правило, не бывает.
Когда будете рубить "поляну" под дом, учтите, что дом в окружении деревьев выглядет намного эстетичнее, чем посаженный в голом поле. Чтобы сохранить дерево, на расстоянии полуметра от ствола, по кругу, выставляются и забиваются неглубоко в землю доски, высотой 1,5-2,0м (получается такой сплошной круглый заборчик), тогда корневая шейка не засыпется землей, кора останется неповрежденной и само дерево не снесет нетрезвый бульдозерист... ;-)
Немного не в тему, но...
Стоящие рядом с домом деревья могут быть причиной порчи фасадов. Сам видел дом в Серебряном Бору, где иголки и листва с деревьев постоянно забивала водостоки на крыше, вода лилась по фасаду. Сами понимаете как после этого выглядит дом :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Есть очень большая разница одно дело сосны - другое Ели.
У Сосен корни сильно вниз идут.
А у Елок сильно вдоль Земли.
Неужели так сложно водостоки от сосновых иголок почистить? Это 10 минут времени!
