Гость Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Доброго дня всем. Предлагают участок лесной. На участке взрослые ели, стволы у основания 30-40 см в диаметре. Участок 39*39 метров, около 15 соток. На участке поляна примерно 10*10, удобного расположения, как раз в предполагаемом месте для строительства дома. Никогда не сталкивался со строительством в лесу, посему есть вопросы: 1. какова примерная длина корней таких деревьев? 2. какое расстояние от дома до ближайшего дерева оставлять, т.е. при доме 12*12 какую вырубку делать? 3. как-то в конструктив дома поправки вносятся с учетом участка? может какие-то требования к фундаменту? 4. примерно тоже самое что и п.2 только в отношении к забору. Деревья близко к границе участков стоят, неохота рубить. Как бы забор поставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Конкретные ответы не смогу дать, но в данном посте очень хочу высказаться. Примерно такая же ситуация у меня, около 15 соток и практически всё в соснах. ОБАЛДЕННЫЙ участок, дышиться легко, красота вокруг, деревья не вырубаю, не хочу. В комле они в среднем 25 см. Когда рыл фундамент (Есть небольшие полянки), то самый ближний край был 60 см от сосны. Под забор копал лунки 25см*1м, дак корни попадались и на 4-5 м от сосен. А вообще по данному вопросу по-моему мнению лучше обратиться к местным инженерам-лесникам. И ещё в журнале "Дом" за 2006год (или 2005) кажется читал статью как раз по этому вопросу. Там описывалось, что диаметр/глубина корней не только зависит от типа дерева и его возраста, но и от уровня грунтовых вод, и таблица примерная давалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим-Питер Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 А Вы что, переживаете о том, что если с одной стороны Вы подпилите корни у сосны, то она на Ваш дом упадёт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Цитата А Вы что, переживаете о том, что если с одной стороны Вы подпилите корни у сосны, то она на Ваш дом упадёт? И в этом тоже. Где-то читал, что у хвойных корневая система не заглублена. И основная опора в корнях у поверхности.Еще что будет с деревом, если подрубить корни.В вопросе профан полный, поэтому и спрашиваю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 На счет упадут - не волнуйтесь, так как уже через 2 года повторное "вскрытие" дерна показало образование новых побегов от обрубленных корней, а вот боятся стоит засыпания стволов грунтом из котлована выше шейки или как она там называется. У нас пошли сохнуть деревья прямо на глазах и пришлось стволы откапывать. Щас глина села - и все вроде ОК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прорабша Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Диаметр корней у взрослых деревьев приблизительно равен проекции кроны на землю. Бывает больше, в зависимости от условий произрастания, например, от плодородия почвы, влажности, условий освещенности. Меньше, как правило, не бывает. Когда будете рубить "поляну" под дом, учтите, что дом в окружении деревьев выглядет намного эстетичнее, чем посаженный в голом поле. Чтобы сохранить дерево, на расстоянии полуметра от ствола, по кругу, выставляются и забиваются неглубоко в землю доски, высотой 1,5-2,0м (получается такой сплошной круглый заборчик), тогда корневая шейка не засыпется землей, кора останется неповрежденной и само дерево не снесет нетрезвый бульдозерист... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Всем спасибо за ответы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Немного не в тему, но... Стоящие рядом с домом деревья могут быть причиной порчи фасадов. Сам видел дом в Серебряном Бору, где иголки и листва с деревьев постоянно забивала водостоки на крыше, вода лилась по фасаду. Сами понимаете как после этого выглядит дом :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rikas Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Цитата Примерно такая же ситуация у меня, около 15 соток и практически всё в соснах. Есть очень большая разница одно дело сосны - другое Ели.У Сосен корни сильно вниз идут.А у Елок сильно вдоль Земли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим-Питер Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Цитата Немного не в тему, но... Стоящие рядом с домом деревья могут быть причиной порчи фасадов. Сам видел дом в Серебряном Бору, где иголки и листва с деревьев постоянно забивала водостоки на крыше, вода лилась по фасаду. Сами понимаете как после этого выглядит дом :-)---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Неужели так сложно водостоки от сосновых иголок почистить? Это 10 минут времени! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
