alotostanka Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Цитата alotostankaСУПЕР!! немножко не до конца понимаю как его можно осуществить, и что из себя представляет шкаф, ... Вид внутри" target="_blank">cсылкаРазмеры того, что нарисовано:Площадка за кроватью ДхШхВ (мм) = 2370х700х500Шкафы, стоящие боком к кровати = 680х400х2000 (вообще-то, высота потолка - 500, не знаю вашей)Их можно попробовать сделать 60 см, но, боюсь, будет тесновато там стоять в каморке. МОжно сделать с одной стороны 60 см, с другой стороны 20-30, для книжек или мелких вещей.Шкафы стоящие вдоль стены = 785х300х2000Кровать = 2000х1600х500Ступеньки = 377х250х250Центральный простенок = 1300 мм ширинойЗаходящие дверцы-купе = 600 мм нарисованы. В начале сделала проемы по ширине ступенек, но это откровенно мало, туда протискиваться придется. :-)Сообщение было изменено автором Вт Фев 20, 2007 18:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Советов давать не буду, скажу из личного. Когда жила в подобной квртире, долго крутила и так и сяк спальное место, и спала в другой комнате на диване. Закончилось тем, что поставила стеклопакет в спальне, вентиль на батарею, что бы температуру регулировать. Подоконник сделала шире и закрыла батарею. Получилась полочка во всю ширинй комнаты. Задвинула туда кровать. Почти из половины сделала гордероб.Ещё у меня трюмо стояло. Я бы не стала перегораживать окно и диван поставила на другую стенку, причем не обязательно угловой ( много места занимает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Цитата ...Когда жила в подобной квртире... Задвинула туда кровать. Почти из половины сделала гордероб.Ещё у меня трюмо стояло. :-) И у меня была такая спальня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Mara, я думаю многие через это прошли :-) :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
easytiger Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Друзья, что-то вы меня совсем запутали... сегодня попробую все это в архикаде отобразить и посмотреть вживую что выйдет :) надеюсь ничего страшного... потом скину все что вышло... если получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Мебельные механизмы трансформации - хорошее лекарство от недостатка площади. Все в одном флаконе: Сообщение было изменено автором Чт Фев 22, 2007 01:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
easytiger Опубликовано 23 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2007 Вчера пытался что-то нахимичить со спальней и переносом двери... перенес ближе к шкафу, вот что получилось. Видимые минусы (не знаю можно ли от них избавиться) 1. Узкий проход между кроватью и стенкой в спальне 2. Слишком динный диван в гостиной 3. Из-за расположения в кухне и стиральной машины и холодильника а также раковины, нет внизу шкафа куда ставить кастрюли что тоже минус (холодильник условно между стенкой и плитой %) Прокомментируйте плиз и что можно сделать. Сообщение было изменено автором Пт Фев 23, 2007 11:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 23 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2007 1) Коротче диван 2) Стол не угловой, а под окно, объединить поверхность стола с подоконником 3) Кровать сдвинуть ближе к окну Если беспокоит маленький проход - снесите эту перегородку и поставьте другую, подальше. Благо и простенок между окнами, и площадь гостиной позволяют. На кухне у вас еще проблемы есть. Во-первых, вым так будет неудобно мыть посуду, особенно, если что-то готовиться на плите - это вообще мрак. Лучше сместить плиту к окну. Кроме того, у меня получается один свободный шкаф. Смотрите - у окна плита и духовка, потом стиралка, над ней свободная рабочая поверхность, потом раковина, а между раковиной и холодильником как раз и есть пустой нижний шкаф. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
easytiger Опубликовано 23 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2007 Прошу прощения, немного не ту картинку залил и кое-то было по-другому, сейчас все ок. Melamory, пару моих комментариев. 1) если я сделаю короче диван, то получается некрасиво в том смысле, что останется некрасивый ничем незаняты промежуток стены между стеной и диваном. 2) Если по поводу стола в спальне, я с этим согласен и тут не должно возникнуть никаких проблем... 3) тоже тут все ок и проблем не должно быть С переносом стенки чуть посложнее, т.к. тут может возникнуть некоторый геморой с этим. Хотя, в принципе, можно попробовать рискнуть и я уже этот вариант рассматривал. Насчет кухни - да я тут изменил сейчас расположение раковины, т.к. в углу все ее расположение очень неудобно и сейчас не остается никакого шкафа. Если предположить что классически под раковиной находися мусорное ведро :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 23 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2007 Простите, а кто вам сказал, что пустая часть стены между диваном и дверью - это некрасиво? Я с этим категорически не согласна. Наоборот, чтобы квартира не казалась заставленной по завязку, ДОЛЖНЫ быть пустые участки стен. Кстати, в связи с этим хочу сказать то, что забыла в прошлом посте - консоль под ДВД тоже слишком длинная, не делайте ее от угла до угла. Обязательно нужны пустые плоскости стен, они дают ощущение пространства. ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
