Jump to content
Archived
Вячеслав П.
Бетонная стяжка на деревянный пол.
Recommended Posts
В кухне ужасно кривой деревянный пол,выравнивать лагами нет никокого желания.Можно ли на деревянный пол уложить полиэтиленовую плёнку и залить бетонную стяжку до 2 см? не сгниют ли доски под стяжкой? (под полом имеется нормальная вентиляция,1 этаж,потолок 3,2м)
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
...Можно ли на деревянный пол уложить полиэтиленовую плёнку и залить бетонную стяжку до 2 см? не сгниют ли доски под стяжкой? (под полом имеется нормальная вентиляция,1 этаж,потолок 3,2м)
Пленку возьмите потолще (можно пергамин). Дальше мет. сетку и бетон минимум 5 см.
Тода всё будет в порядке
...............................Павел.
Share this post
Link to post
Наливные полы специально для деревянных полов. Там входит спец клеевая добавка для эластичности.Толщина - до 3 см. Пленка и армирование сеткой - желательно. Если есть сильное "хождение" дерева - исключить это путем расклинивания.
Удачи
Share this post
Link to post
По-моему, лучше в таком случае вообще отказаться от дерева. Заменить целиком на бетон с тепло- и гидроизоляцией. Дерево есть дерево - не такое уж оно и долговечное, тем более бетон сверху перекроет воздухообмен и нагрузит (и не слабо) лаги.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Share this post
Link to post
у меня дом сталинской постройки,пол лежит на лагах из листвяка,а под полом-земля,и что бы отказаться от дерева вообще,придётся жахнуть туда,примерно,КамАз балласта(и это только кухня).Планирую залить нетолстую стяжку,таким образом выровнять пол,гружусь только за то, долголи доски протянут под бетоном...
0
Share this post
Link to post
Омоноличенная (не растресковшаяся) стяжка уже будет работать плитой, т.е., самонесущей конструкцией. Никакая эластичность ей не нужна. Скорее - наоборот.
Кроме того, если пол будет облицовываться плиткой - это дополнительная жёсткость.
Процессы гниения дерева как шли, так и будут идти, независимо от наличия или отсутствия стяжки.
Выбранный Вами вариант - малобюджетный. Поэтому срок эксплуатации не принимается в рассчёт. Но при нормальном стечении обстоятельств(небольшое расст. между лаг, отсутствие повышенной влажности и т.п.), даже при 50% гнили, с полом ничего не случится. Он будет работать, пока будут оставаться хоть мало-мальские опоры. А это лет 15-20...
Share this post
Link to post
Всем здравствуйте!
Небольшое дополнительное уточнение.
В качестве армировки применяется НЕ СЕТКА, а ЖЕСТКАЯ МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ РЕШЕТКА.
В 7 случаях из 10 при слове "сетка" Заказчик покупают "рабицу",
что в дальнейшем делает из его стяжки подпрыгивающий батут.
Для правильной стяжки же необходима специальная жесткая (в ней все звенья сварены) мелкоячеистая решетка с размерами ячеек типа 20х20 - 30х30, да еще из специальной кислотоустойчивой стали
(собственно ничего особенного, именно такая и применяется на всех стройках).
С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q).
PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему
ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту.
Share this post
Link to post
Ну спасиба,успокоили.Вариант действительно,малобюджетный,просто я не вижу более оптимального решения этой головоломки .Могут возникнуть проблемы с сеткой, придётся где-то упереть.Многие чешут что доски,год -два продюжат,а потом пипец придёт...Будем думать обоёдётся... на пол хочу ламинат постелить..
0
Share this post
Link to post
  • Create New...
