Jump to content
Archived
Булат2007
блок защиты галогенок
Recommended Posts
Есть люстра с 21 маленькой галогенкой по 20Вт (12В), управляется пультом (три группы ламп и отключить все). Лампочки стали очень быстро перегорать, поэтому люстру подключил через блок защиты галогеновых ламп. Блок мощностью 750 Вт, 500 Вт-ного в магазине на момент покупки не было. Люстра с пульта сейчас не включется, приходится отключать-включать выключатель. Самое неприятное, свет самопроизвольно отключается через некоторое время (на холодной лампе минут через 10, потом практически сразу и долго потом не включается). Трансформаторы в люстре электронные. Без блока все работает нормально. В магазине блок проверяли с обычной лампой. Подскажите, плз, в чем проблема.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте!
Все просто. Причин скорей всего две:
1. В вашем 750 вт срабатывает защита от недогрузки
(а ваша нагрузка = 420 вт).
2. Блок должен быть расчитан на работу именно с
электронными а не намоточными трансформаторами.
Вам необходим блок защиты на 450 ватт.
Или просто замените электронные трансформаторы на фирменные.
Там уже ОБЯЗАТЕЛЬНО (по умолчанию) стоят стабилизаторы напряжения.
С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q).
PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему
ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту.
Share this post
Link to post
Здравствуйте Булат!
Личное сообщение от вас получил.
Проще и надежней поменять электронные трансформаторы на :
Филипс, Сименс, Паулман, Осрам и обязательно уточните что
они современные т.е. с защитой -
защитой от к/з
защитой от перегрева
стабилизатором на 12 v от перенапряжения
с плавным включением и гашением (т.е. как в театре).
Share this post
Link to post
Коробочку не выкинули? Тогда прочитайте что там написано. Если выкинули то напоминаю - блок защиты галогенных ламп 220 ВОЛЬТ. А вы его ещё и до ЭЛЕКТРОННОГО тр-ра поставили. Который и так является защитой ламп. Выкидывайте доп. защиту и ищите мастера который сможет за бутылку пива вам заменить некоторые номиналы в вашем штатном блоке. Лампы будут разгораться медленно, около 3 сек.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы. Значит, надо искать трансформаторы. Чувствую, трансформаторы обойдутся дороже люстры.
4 Дейка: коробочку не выкинул, даже изучил перед установкой ;-). На ней написано, что подходит и для 220 и для 12, в последнем случае устанавливается перед трансформатором. Блок защиты для 220 В ставил до этого, работает нормально. А сейчас 12В люстра живет своей жизнью :(. Включается как положено, плавно и медленно. А потом выключается и спит :(
Share this post
Link to post
"...управляется пультом ..."
значит есть блок дистанционного управления ?
может как говорится "конфликт оборудования" ;-)и надо "копать" в этом направлении... :-)
Share this post
Link to post
Да, есть дист. управление "родное". Наверное, конфликт оборудования.
Сегодня снимал люстру, подключал к розетке без выключателя. Все то же самое. Пробовал подключить БЗГ другой фирмы (feron) 500 Вт. Свет не включался, пока не попытался измерить напряжение на входе. Шунтирую вольтметром - все работает, пока не отключаю питание, потом опять надо вольтметр подключать.Но включался без задержки.
P.S. "Родные" эл. трансформаторы самые простые, без защит.
Share this post
Link to post
Точно не скажу, люстру повесил после удаления блока защиты галогенок. Написано было radioswitch 500 Wt. Радиоуправление - часть люстры, специально не покупал. При переключение слышан достаточно громкий четкий щелчок
Share this post
Link to post
  • Create New...
