Конфетка
и снова планировка - кухни
На данном этапе строительства остро стала проблема кухни. Прошу Ваших советов.
Кухня 11 метров. Ремонт нужно делать, а с расположением кухни не определились.
Очень хотелось расположить кухню по обе стороны окна, завернув к обеденной зоне небольшой стойкой, а ближе к проходу с аркой, столик – разделив как бы на две зоны - кухонную и обеденную.
Но из-за вентиляционной шахты и труб со счетчиками, площадь уменьшается.
Вот рисунок кухни.
a>
Может места для стола маловато.
Вот если нарастить стену, сделав меньше кухню, места будет больше.
Например вот так
a>
Посоветуйте пожалуйста, может еще как расположить. В зависимости от расположения и потолок придется делать.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 15, 2007 17:28.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 15, 2007 17:29.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 15, 2007 17:36.
Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 08:25.
ну пожалуйста, посоветуйте или покритикуйте.
Может такое расположение стола не будет смотреться . У меня в голове уже каша. Жду помощи...
Барная стойка здесь не нужна,она разделит и так небольшую кухню на два маленьких пространства.А поменять столовую зону с рабочей не получается?
Мне кажется, надо рабочую зону сделать в той половине, где дверь. То есть, как тут уже сказали, поменять ее с обеденной. Трудно, правда, представить, поместится ли все, что нужно, не зная длины стен. Но я бы буквой Г вдол стены, на которой дверь и вдоль соседней постаралась все расставить. А у окошка стол - как именно, вам, знающей размеры, легче решить.
Что бы посоветовать надо знать, где находятся стаяки воды и канализации и какая плита (газ или электрическая), вот тогда можно уже подумать с советом.
Поддержу :-)
А чего размеров-то нет? Как советовать, если неизвестна длина стен, окон и дверей ;-)
дверей на кухне - нет, сделана арка. Слева снесли кусочек стенки и расширили проем.
Длина стены около 4 метров, ширина - з. А все трубы вот в шкафчике этом и размещаются, так и сдавался дом. Как на проекте. Плита там газовая.
Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 15:57.
pict1_164983.jpg#211#300
Кухню хотела примерно так сделать, только стол в другой стороне и чуть завернуть даже не барной стойкой, а как бы рабочим столом но с подставкой.
pict2_164988.jpg#264#400
pict1_164988.jpg#400#289
а если буквой г , то не будет места мало между столом и кухней. Целый час провозилась с вставлением фоток, помогите . ..
Только не обижайтесь, пожалуйста, но "примерно 4 метра" и "все трубы в этом шкафчике", это не совсем то. Хоть на бумажке нарисуйте, чтобы было понятно, где конкретно дверь, где короб с коммуникациями, где газовый стояк, окно какого размера... Може быть вот так, как другие делают: cсылка . Иначе можно говорить только на глаз. Учитывая, что у Вас возникли сложности и на глаз не получится, нужно будет конкретно смотреть, где что проходит и какой можно поставить стол.
Вам в любом случае это пригодится, когда будете заказывать кухню и составлять для этого проект.
