1-Stas-1 Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Делаем ремонт поликлиники 200м.Везде делаем стяжку по ж.б плитам,но в одном помещении деревянный пол(гнилой).Когда мы его подняли ,то обнаружили уровень основы на 50см ниже и там сырость. ВОПРОС: мы хотим сделать там деревянный пол,но как сделать там гидроизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Сделайте армированную стяжку по деревянному полу. _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1-Stas-1 Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Пола нет, есть дыра глубиной 50 сантиметров с мокрыми опилками. Если это заливать то это безумное колличество материалов и огромный вес. Есть еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Цитата ... Есть еще варианты? Стас, вариантов - целый списочек наберётся.Но никто же не знает - назначение помещения, нагрузки на пол, размеры помещения, на что можно опереться - на грунт или на стены, бюджет, в конце концов...А порассуждать в-общем...не очень-то и интересно................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иван Иваныч 2 Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Можно узнать под полом Что? Этаж ещё, подвал? И размеры помещения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
