Rusya Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата Цитата как-то все странно вам предлагают или вы не совсем правильно излагаете. Почему они предлагают залегание на 80см,вот это непонятно. С уважением, Рустам. Да, это я перепутала верх и низ. :( примерно я так и понял :-).но все равно под ленточный фунд, тем более из фбс-ок, обязательно должен залегать на глубину промерзания.Конечно есть варианты типа ось на высокой стороне залегает на глубину промерзания, а потом можно сделать ступень, для экономии.В общем в вашем случае лучше скинуть проект фунда и желательно развертки по осям, инж.-геолог. отчет здесь на форуме,публика вам уже тогда точно подскажет что к чему.С уважением, Рустам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy Q Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Здравствуйте Adrenalena! Дополнительную информацию от вас получил. В этой ситуации я бы тогда посоветовал вам ж/б монолитный фундамент с ростверком. Это типа перевернутой буквы "Ш". Он дешевле ленточного монолитного в 2 раза. Но в любом случаи заглубление фундаментов разного типа (для Моск. обл.) везде должно быть 1,8 м (1800 мм - min 1600 мм). ------------------------------------------- С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q). PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adrenalena Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата но все равно под ленточный фунд, тем более из фбс-ок, обязательно должен залегать на глубину промерзания.С уважением, Рустам. Проекта пока нет - после пояснений специалиста, что с одной стороны фундамент в земле на 80, а с другой на 180, мы испугались и решили осмотреться. :(Но, как я поняла из сообщений на форуме, зарывать в землю нужно на 1.80 относительно уровня земли и в верхней части участка, и в нижней? А снизу для выравнивания нулевого уровня дома, нужно будет выстроить цоколь? Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 14 :(7.Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 14 :(8.Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 14:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Нижний конец фундамента на глубину промерзания, ну а верхний с учётом Вашего перепада. Это на уровень земли, а ещё + цоколь. Я думаю нетрудно посчитать Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дельфа Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Здравствуйте. :-) Хотелось бы добавить, что возможно также устройство обратной засыпки фундамента в нижней части склона, что позволит добиться одинаковой глубины залегания. Можно также рассмотреть устройство подпорной стенки вокруг обратной засыпки, которая не только удержит склон от дальнейших подвижек, но и будет нести декоративную функцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 Если непланируется цокольный этаж, то уровень залегания может быть ступенчатым. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
