mitek70 Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 После реконструкции сильно уменьшилась высота потолка в подвале дома. На металическом швелере лежит вновь отлитая плита перекрытия с несьемной опалубкой из профлиста. Если зашивать потолок по низу швелера - то высоты останется всего 2,10. Кто-нибудь может посоветовать чем зашить участки между швелерами и как обыграть сами выступающие металлические балки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 А в чем тяжесть Вашей проблемы? :( Зашейте любым материалом, который обычно применяется на потолке. Только не по уровню швелеров, по профлисту. Этим же материалом закройте швелеры. Либо каким-нибудь другим для контраста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 А зачем так надо было городить, пролёт не большой, у меня на метра три больше. И без таких и др. балок. Просто нормально обвязанная арматура. И ровный потолок. Даже окошки такие же бестолковые, как у меня ;-))) Или у Вас там гараж сверху, тогда понятно. Под газельку или бычок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Покрасить! Будет: дешево, красиво, функционально! _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Если подвал неотапливаемый, то сырость, конденсат на металле, капли и пр.. Вывод: или топить и закрывать, чем хочется или пласт. вагонкой, но тоже не 100-% выход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 А что планируете в этом помещении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mitek70 Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 В подвале (отапливаемом)четыре помещения: котельная, постирочная, кладовая, мини спорт-зал (пара тренажеров по бокам от окна на фото) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иван Иваныч 2 Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Да случай не такой уж и тяжелый,есть вариант подтянуть к профилю направляющие и зашить ну скажем пластиком или вагонкой что вы сами выберете, а за конденсат не бойтесь как понимаю у вас там тепло будет и с верху и с низу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 есть еще вариант, я у себя так делаю: если боишся низких потолков, то можно просто углубиться полом в землю... :-) __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
