mitek70
Чем зашить потолок в подвале дома? Тяжелый случай
После реконструкции сильно уменьшилась высота потолка в подвале дома. На металическом швелере лежит вновь отлитая плита перекрытия с несьемной опалубкой из профлиста. Если зашивать потолок по низу швелера - то высоты останется всего 2,10. Кто-нибудь может посоветовать чем зашить участки между швелерами и как обыграть сами выступающие металлические балки.
pict1_164567.JPG#800#600
А в чем тяжесть Вашей проблемы? :(
Зашейте любым материалом, который обычно применяется на потолке. Только не по уровню швелеров, по профлисту.
Этим же материалом закройте швелеры. Либо каким-нибудь другим для контраста.
А зачем так надо было городить, пролёт не большой, у меня на метра три больше. И без таких и др. балок. Просто нормально обвязанная арматура. И ровный потолок. Даже окошки такие же бестолковые, как у меня ;-)))
Или у Вас там гараж сверху, тогда понятно. Под газельку или бычок.
Если подвал неотапливаемый, то сырость, конденсат на металле, капли и пр.. Вывод: или топить и закрывать, чем хочется или пласт. вагонкой, но тоже не 100-% выход.
В подвале (отапливаемом)четыре помещения:
котельная,
постирочная,
кладовая,
мини спорт-зал (пара тренажеров по бокам от окна на фото)
Да случай не такой уж и тяжелый,есть вариант подтянуть к профилю направляющие и зашить ну скажем пластиком или вагонкой что вы сами выберете, а за конденсат не бойтесь как понимаю у вас там тепло будет и с верху и с низу.
есть еще вариант, я у себя так делаю:
если боишся низких потолков, то можно просто углубиться полом в землю... :-)
__________________________________
Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок...
