tazima Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 В комнате (3,34х6,07 = 20,3кв.м) из-за низкого потолка (2,65 м) с гипсокартоном со встроенными галогенками связаться не получиться :-( (а хотелось бы), не хочу высоту терять. Но тем не менее, в комнате хочу объединить и гостинную (возле окна) и столовую (возле противоположной окну стены). Эти две зоны хочу осветить каждую отдельно. Подскажите, какие светильники или люстры, но не одинаковые можно повесить на потолок? Так получается, что они будут располагаться параллельно друг другу. В общем, так чтобы не было скучно, т.к. никаких выступов из ГКЛ не будет. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 См. коллекции светильников - там бывают в одном стиле но разные. Например над столом в столовой можно повесить светильник который будет светить направленно вниз, возможно он будет пониже, а в гостевой зоне люстру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Комната у вас почти квадратная-если не ошибаюсь.Не рассматривали вариант?:по периметру комнаты потолок из ГКЛ опущен на см-10, шириной до 60-80см,остальное-просто грунтованный и покрашенный "родной" потолок .В ГКЛ не ближе 15см от края /но не ближе 40см от др края,что вдоль стены/ можно разместить галогенки по всему периметру см через 60-80.В центре невысокую люстру.Такой вариант даст зрительное увеличение высоты.Наружный контур/вдоль стен/повторит контур стены,а внутренний-варианты: 1.прямоугольный-повторяет контур стены,на расстоянии 60-80см от нее.2.круг с центром в геом центре потолка.3.овал с центром в геом центре потолка и : а. большая ось совпадает с большой осью комнаты. б. большая ось овала совпадает с одной из диагоналей потолка-этот вариант дает наиболее явный овал и,как на меня,-наиболее предпочтительный.Реализованный проэкт выглядит очень гармонично и импозантно при стандартной высоте 2,65м .Кстати галогенки можно разбить на секторы,а если вместо них использовать миниатюрные лампы накаливания-то их можно подключить через диммеры и потом получить возможность менять уровень светимости ламп-с ними,кстати, и мороки меньше чем с галог..Надеюсь смог обьяснить доходчиво.Попробуйте нарисовать-надеюсь понравится.Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tazima Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Комната наоборот прямоугольная. Поэтому, если повесить люстру в центре, то не будет достаточного освещения конкретно над диваном или над обеденным столом. А галогенки по периметру получатся только для красоты, т.к. отдельно зоны они не осветят. А мне нужен функционал даже из меркантильных соображений: сидишь на диване - подсветил диван, сидишь за столом - подсветил стол. Галогенки конечно привносят декоративный элемент в интерьер. Но тогда, если пустить их по периметру (ширина максимум 30см, чтобы не загромождать низкий потолок), то тогда будет некрасиво делать две точки освещения по бокам относительно центра такой ГКЛ-окантовки. В общем хочется отдельного освещения зон помещения. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 :-)Fotinya совершенно права - для таких ситуаций, как ваша, у всех уважающих себя производителей светильники делятся на серии, и в каждой обязательно присутствуют подвесы (светильники с возможностью регулировки высоты, порой почти до пола), люстры или плафоны, бра, настольные лампы и торшеры. Из этого набора, не сооружая на потолке никаких конструкций, легко подобрать себе освещение и общее и локальное - для чтения, например - и всё будет в одном стиле. Есть фабрики более дешёвые - скажем "MASSIVE", есть подороже - например, "KOLARZ", есть откровенно дорогие, есть у многих отдельные серии специальных дизайнерских новинок. Чаще всего цена и качество взаимосвязаны, выбирать вам. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 :-)совсем забыла - интересным решением может стать трековая система. Это и определённый рисунок на потолке, и подбор светильников различных форм и мощностей, и возможность вариаций с размещением для случаев вечеринки или перестановки мебели - светильники либо просто без проблем меняются местами, либо сдвигаются по треку. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tazima Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Да, треки мне нравятся. Скажите а сколько электроточек выводится для такой системы и где? Как раз сейчас собираюсь новую проводку делать в квартире. И еще мне нравится вариант, когда над столом три одинаковых средних светильника висят на равном расстоянии друг от друга. И как для них выводится проводка: одна для всех трех (т.е. если они связаны проводом друг с другом) или отдельно для каждого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 ЛДС + лампы накаливания идеальный вариант с точки зрения физиология восприятия света. Некоторые светильники можно установить и в бетонную плиту, заштробив проводку. Большое количество настенных светильников с разным декоративным световым эффектом. Низкий потолок - это не повод отчаиваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tazima Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 По поводу настенных светильников, как дополнитеьных источников света - это тоже интересная идея Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Не просто интересная. Обязательное условие уютного и функционального интерьера - тщательно продуманное и подобранное освещение. Оно может быть верхним - люстры, точечным (не обязательно в потолке) - выделяющим и раскрывающим какие-то интересные и декоративные места - фактуру стен, панно, ниши и т.п., средним - создающим уют и более интимную атмосферу - бра, торшеры, настольные лампы, нижним (если нужно, конечно) - освещение по полу, подсветка лестниц и т.д. освещение рабочих зон, подсветка картин - в общем есть над чем подумать :-). Поэтому не обязательно галогенки по периметру. Можно спустить потолок над рабочей зоной кухни и встроить галогенки. Приспустить потолок над ТВ панелью и встроить светильнички. Зону, где будет расположен диван оборудовать средним светом - бра и/или торшером. Над обеденным столом, как Вам нравится, повесить тройной потолочный светильник (кстати, есть варианты, когда делают три вывода и вешают три одиночных светильника, но есть у многих произодителей и тройной светильник, под который нужен один вывод). И когда продумаете все это, может быть еще одна люстра будет уже лишней? А если нет, то как советовали раньше, подобрите что-то подходящее по стилю, форме или цвету к уже имеющимся. Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 22:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
