alter Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Знает кто-нибудь существует ли уже такое в реале и как все это работает. Скоро приступим к строительству дома,очень заманчиво такую систему установить.Газ и электричество при наших на них ценах- очень дорого.А солнца у нас круглый год с избытком.И совершенно бесплатно. Подскажите ,если знает кто. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 я разрабатывал и ставил системы горячего водоснабжения в Ялте, Сочи и др, если есть вопросы -пишите buriak@ecofridge.info. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 , Очень хорошее решение. Например, летом вы будете обеспечены горячей водой с гарантией. При этом не нужно котел будет гонять. На фото видно насос справа. Он осуществляет циркуляцию теплоносителя между коллектором на крыше и бойлером. Естественно потребуется бойлер двухконтурный. Один змеевик от котла, второй от солнечного коллектора. Современные коллектора подогревают воду до 25 даже при рассеянном свете, то-есть когда облачно. Обратите внимание-утеплитель на подаче и обратке теплоносителя черного цвета. Он высокотемпературный-до 150 град.Если быть точным-CosmoFlex HT. Название. Хотя конечно есть других фирм. Удачи вам. Надеюсь мастера все правильно смонтируют и вы будете довольны. Эдуард. Lahr-Schwarzwald.Deutschland. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alter Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Спасибо,Эдуард.Фото покажу мужу,он разбирается. С мастерами у нас как раз проблема.Мы в теплых краях живем,на Средиземном море.Ни у кого опыта нет такие вещи делать.С горячей водой тоже проблема не проблема- две панели на крыше-горячей воды завались.Проблема -отопление дома водой ,нагретой так же.Газом или другим топливом не получится.Газ только балонный здесь и недешевый.Уголь и дрова продают только для каминов и барбекю. :-) Ищем правильное решение и мастеров. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 А я то подумал, что вы где-нибудь в Крыму или на сочинском берегу. Тогда попробую угадать ваш точный адрес. Это не Югославия бывшая. А вы не можете узнать макс. температуру теплоносителя в коллекторе? я не сталкивался с вариантом отопления от коллектора, но в принципе. почему нет? Живу и работаю в Германии, нонесмотря на обилие солнечных коллекторов, с отоплением от них не сталкивался.. Возможно вы попытаетесь снять максимально возможную температуру с панели, тогда нужно будет смотреть-насколько правильный угол установки панели на крыше. Кроме этого вероятно вам придется более емкий бойлер приобретать. Хотя конечно все это нужно считать. Может и старый потянет, если теплопотери не очень большие. Конечно нужно очень много данных закладывать. Про дом, расходводы, температуру и так далее. Хотя проще конечно оглядеться вокруг- вероятно кто-то уже так греется. Земля не без самоделкиных. А при наличии труб, фитингов и насоса, ну плюс еще чего по мелочи, обвязать нет проблем. Тем-более это не газотопление. Риска нет для жизни. Только для финансов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alter Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 А не надо гадать,я Вам и так скажу- Мальта.Климат суперский,если бы не влажность зимой.Отчего в домах иногда зуб на зуб не попадает.Дома строят из местного лайм-стоуна,который бешено поглощает влагу.Разница в весе одного строительного камня зимой и летом-до 25 кг. Народ вокруг греется кондиционерами,масляными радиаторами,газовыми вонючими обогревателями,кто на что заработать может.В основном картина следующая: холодный сырой дом,люди держат рядом с собой обогреватель.На час включают кондиционер в спальне и спят на электроодеялах.Ревматизм через одного у пожилых.С учетом закаленности местного населения. Я так не могу.Мне тепло нужно и сухость а не плесень в доме по углам. Сейчас с этими новыми солнечными батареями красота,конечно.Еще и государство поддерживает тех,кто устанавливает- возвращают примерно 20-25% стоимости.Так что с горячей водой проблем нет.А с водяным отоплением есть.Новое это дело на острове,не освоенное. Максимальную т-ру с панели снять не могу,дом только в проекте,сорри,но знаю,что на выходе т-ра воды до 90градусов.Это на новых моделях.Радиаторов на трех уровнях по идее минимум 10 максимум 15.Не больших.Чтоб т-ру на уровне 25-30 примерно градусов поддерживать и сухо чтоб было.Теплоизоляция в доме должна быть отменная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Вчера много смотрел в инете, но так и не нашел конкретных схем применения солнца в отоплении дома. ГВС сколько угодно. А если схемы и есть , то очеень в общих чертах и обязательно с поддерживающим котлом. Газ или электро. Попадалась программка расчета с использованием солнечных коллекторов. Но все тоже приблизительно. Вам не меньще 20кВт нужно. Это не меньше десятка только вакуумных коллекторов.Плюс хороший бойлер-аккомулятор, автоматика, трубы, изоляция.Хотя последнее конечно уже мелочь. Думаю цена вопроса начнется тысяч с 15Евро. Кроме всего у солнечных коллекторов есть одна проблема. Куда девать избыток тепла в полдень например? Особенно если расхода воды нет, а площадь коллектора большая. У нас на этот случай устанавливается сбросной клапан и в случае превышения параметров жидкость уходит в спец.емкость. Но заправить можем только мы. И случается это крайне редко. Не те масштабы использования. Да и бойлера достаточно емкие.Все "сьедят". НО думаю, это вопрос уже решенный. Не стоит больше денег.Желаю вам удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alter Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Пришла извиняться,что ввела Вас в заблуждение. :(Вчера поговорила с мужем,оказалось,что т-ра воды на выходе из коллектора 60-70 в нашем климате и 40-50 в "средней полосе " Европы.Виновата,каюсь. Эдди,спасибо Вам еще раз,что так внимательно отнеслись к моему вопросу. Из Вашего последнего поста сделала вывод,что рано наверное еще думать о таких технологиях,сыроваты они пока.Может ,все-таки,подумать о бойлере на газе? Что скажете? Сообщение было изменено автором Чт Фев 15, 2007 12:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Идеальный вариант совместить это. А насчет температуры на выходе, то современные вакуумные или с такназываемыми теплыми трубками и до 150 догнать могут. Мы пожтому такую сильную изоляцию и ставим. А топить тогда газом из балонов хотите? Или может всеже выделить хотя-бы 2-3 кВт электричества на ночной подогрев бойлера, что-бы отопление функционировало по уму. При достатояной емкости бойлера у вас должно получиться. Тем-более если действительно дом ОЧЕНЬ хорошо утеплить, естественно снаружи. А внутренняя поверхность обладает/камень/ хорошой иггерционностью и позволит хранить дольше тепло. Лишь-бы наружу быстро не давало. От вас много зависит. Как построите. В конце концов можно приоритет отпления отдать на некоторое время спальным комнатам, ну еше гостинной. А дальше развивать систему . Добавлять что-то по мере роста благосостояния. В Евросоюзе грозятся электрические преобразователи солнечной энергии довести до 2010 по цене до 1Е за 1Вт. Будет очень неплохо. Если будет. А то замажут солнышко нефтяники и газовики, что-бы не грело. Вот мы все попадем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 А проект дома какие стены подразумевает и какая площадь? Есть-ли цокольный этаж. Вам он потребуется для бойлера-аккомулятора обязательно. И готов-ли расчет по теплосбережению? Интересно еще , чем живет население. Какие доходы у народа? Знакомые были на Сицилии. Говорят бедность. Да и знакомый итальянец постоянно шлет деньги родне на Сицилию.Наверное как в Российской глубинке. Разве-что туризм чуть подкармливает. И что за камень в стройке используетя. Вулканическая порода? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
