Павел44
Взаимодействие кессона и фундамента. Как поступить?
Начинаю строить дом 2 тажа, Лен.обл., пенобетон, 12х8 м. Грунт пучинистый. Федаментная плита будет несильно заглублена. Примерно посередине дома в землю частично зарыт кессон 2х3 м. Он там лет 7. В земле 0,5 м и над землей 1,0 м. По наблюдениям весной-зимой он не выпирает. Из кессона хочу сделать погреб.
Как поступить -
1 вариант - обрезать кессон, чтобы между ним и плитой был зазор.
2 вариант - жестко связать кессон с фундаментной плитой.
Заранее благодарю за высказанные мнения. :-)
Павел44
При строительстве неотапливаемго кирпичного гаража (сдвоенный ряд)делал следующим образом:
1. в углу на расстоянии примерно 0.5-0.8 м от планируемого фундамента роется котлован, и в него опускается кессон 2х2х2м с горловиной 1.2х0.8м и высотой 0.5-0.7м. Верх горловины совпадает с уровнем пола. Обратная засыпка до верхней плоскости кессона. кессон затопляется водой (открывается кран в нижней части если есть вода в котловане).
2. на верх кессона укладывается пара швеллеров, заведенных под фундаметную ленту и слой ППС.
3. засыпка песком или щебнем до пола.
Стоит у большинства гаражей уже больше 15-и лет. У некоторых, кто не закрепили - всплыли.
Поэтому, в Вашем случае (даже если сейчас не выпирает) разумнее второй вариант с надежным креплением к фундаменту.
Спасибо за сообщение! В этом варианте меня беспокоит следующее - фундамент "плавающий". Как повлияет на его плавание, то что кессон в центре фундамента заглублен больше чем плита на 1 м и жестко связан с фундаментом ? Спасибо за ответ.
Павел,
Подвижка фундамента в плавающем варианте это несколько мм.
Насколько понимаю, грунт под домом не промерзнет, соответственно не будет пучения и соответственно касательных сил на кессон.
Даже если плита будет смещаться неравномерно то сыграет грунт и незначительно изменится контакт плиты с кессоном. Но это не должно привести к заметным постедствиям, тем более в месте контакта будет всеравно "шарнир".
Более опасно заливание или неравномерное всплытие кессона.
Ос прав, нагрузка на грунт от фундамента и здания может и повлияет на кессон, и он всплывет, а это трещины на дверных проемах, нарушение вертикали опирающихся стен/перегородок на кессон...обычно видно это именно на дверных проемах. Более точно было бы делать расчетфундамента с учетом кессона, тогда возможно давление грунта не было бы печально...но фактов больше против...тем более грунт просадочный.
С уважением, Рустам.
Спасибо за совет от уважаемых мною профессионалов. Я собираюсь при изготовлении фундаментной плиты приваривать арматуру к внешней поверхности кессона, а после заливки плиты срезать выступающие над плитой края кессона и над ним сделать перекрытие. У кессона сверху нет "крыши". Это бывший бассейн. Спасибо за советы ! :-)
Ну тогда он точно не всплывет :-)
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
