plastok Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Планируем сделать в доме бетонную лестницу с забежными ступенями. Расчет и план лестницы готов. Но как сварить каркас, поставить опалубку для лестницы? Кто уже с этим сталкивался подскажите. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Это слишком общий вопрос для столь узкой темы. Т.е., совершенно индивидуальный подход и рассчёт для каждого случая. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 так посмотрите на разрезы и все,планы же есть, если строители не могут сообразить опалубливание по разрезам...советую тогда лестницу доверить другим. С уважением, Рустам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Цитата Планируем сделать в доме бетонную лестницу с забежными ступенями. Расчет и план лестницы готов. Но как сварить каркас, поставить опалубку для лестницы? Кто уже с этим сталкивался подскажите. :( Ну вообще-то Рустам прав, строители чертежи должны прочитать!!!Если ВЫ сами будете делать, тогда сложнее, но постараюсь по операциям:1. готовиться бетонная подушка под основание лестницы(мы делали обычно глубина-500мм, ширина - по ширине лестницы, длина - 1000мм от основания лестницы,) с каркасной армировкой в 2 уровня арм.10, а также под углом Вашей лестницы выпускаем арм.14 с шагом 200мм 2. делаем щит-опалубку под низ лестницы из обрезной доски в виде корыта глубиной 200-300мм - крепим ее опорами и подпорками под наклоном Вашей лестницы.ХОРОШО КРЕПИМ.3. делаем сетку арм.10 по арм.14 с шагом 200 до вверха марша.4. Готовим из обрезной доски заготовки шириной...Вашей высоты ступени... обычно 150-180мм. и шириной...под Вашу лестницу5. под разметку, согласно чертежа (вертикально или под Вашим углом) поперек (между бортами) крепим приготовленные калиброванные заготовки (п.4), (вверх соответствует вверху ступени, низ-вверху предыдущей ступени и так весь марш)5. Вяжутся из арм.10 сетка (ширина х длину - ширина и длина Вашей ступени)6. Крепятся эта сетка горизонтально по верху ступеням (ниже предполагаемого вверха на 20-30мм) и по всем ступеням7. когда вся армировка готова, незабыть вязальной проволокой привязать поперечную опалубку по центу к армировке. ХОРОШО, чтоб когда Вы бетон начнете заливать ее не сорвало напором.8. Постепенно снизу вверх заливайте и распределяйте бетонНу вроде ничего не забыл, но если честно вот так в письменном виде тяжело описать, то что надо делать руками. Если что непонятно говорите постараюсь пояснить.Но таким образом мы заливали лестничные марши до 7м с промежуточной площадкой, а также круглые и со всякими поворотами - за один раз. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alextdi Опубликовано 21 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2007 2. делаем щит-опалубку под низ лестницы из обрезной доски в виде корыта глубиной 200-300мм - крепим ее опорами и подпорками под наклоном Вашей лестницы.ХОРОШО КРЕПИМ. 3. делаем сетку арм.10 по арм.14 с шагом 200 до вверха марша. 4. Готовим из обрезной доски заготовки шириной...Вашей высоты ступени... обычно 150-180мм. и шириной...под Вашу лестницу 5по всем ступеням 7. когда вся армировка готова, неза Фанера,в качестве опалубки, доска подходит только для фундамента!!! Бетонная лестница хорошо выполненая это же элемент дизайна в доме!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 23 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2007 Цитата Фанера,в качестве опалубки, доска подходит только для фундамента!!!Бетонная лестница хорошо выполненая это же элемент дизайна в доме!! Есть фанера - делайте из фанеры, но с доской работать удобнее и дешевле. Да и после готовности бетонной основы, всеравно отделка делается - вот Вам и будет полет элемента дизайна.На фото - вся опалубка из обрезной доски делалась, а это лестница в салоне в Киеве будет центром холла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
