Tata N Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Может, что посоветуете. Комната в малосемейке (спальня, гостиная, столовая) 570 х 340 Потолок 250 На стене, прилегающей к дверному проёму слева – стеллаж для книг. Слева от двери самодельные обитые велюром (легко меняется на что-нибудь другое) «ящики» выстой 50 см (используются для сидения и хранения вещей внутри) Над ними на высоте дверного проёма полки (книги, сувениры и т.п.) Далее стеллаж, отделяющий «столовую» Столовая – стандартных кухонный «уголок». В правом дальнем углу – угловой шкаф. Справа от двери самодельное основание под матрас с выдвижными ящиками и полкой с торца. В середине комнаты мобильная ТВ-тумба с вращающимся на 360 градусов основанием. Да. Дверь, скорее всего, будет раздвижной. Заранее благодарна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 А цель какая? Что Вас не устраивает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tata N Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Да вроде бы всё устраивает, но есть ощущение, что можно сделать /интереснее/удобнее/, а как - непонятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 впечатляет колличество шкафов на 2х человек - вы уверены, что вам это всё в таком объёме здесь нужно?. Для книг хватает "за глаза" ширины полки 30 см, и далеко не для всех вещей нужна глубина шкафов 60 см - собственно, только для вешалок и запасных матрасов :-) Сейчас сильно "давит" левая сторона комнаты, и разбросанность компонентов мебели. вопрос - кухня может быть только в том углу? чем это обусловлено? я бы разделила зону сна и гостевую, последнюю объеденить с кухней, между ними можно стеллажи, а можно и просто тумбу с вращающимся ТВ. если можно, поподробней, что есть из мебели... ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tata N Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Энби, спасибо за ответ. Я, наверное, неправильно сделала подписи. 60 см - это не глубина, а длина. Глубина 40 см. И это у нас не шкафы, а "ящики" высотой 50 см. Не знаю, как объяснить. Скажем, антресоли, поставленные на пол. 80-сантиметровые открываются дверцами (две по 40 см), из 60-сантиметровые выдвигаются ящики. Слева я, может быть, убрала бы эти ящики и оставила только стеллажи (книг у нас много), но тогда к правой стене нужен будет не небольшой угловой шкаф, а что-то более массивное. Кухня может быть в любом месте, так как планируется не полноценная кухня, а место для обедов-ужинов, то есть столовая (место для сидения и стол). (Кухня у нас в отдельном помещении, одна на 3 семьи). Но слева от входа она не поместится; если поставить её в правый дальний угол, то шкаф не поместится в левый дальний; если в правый ближний – некуда будет поместить зону сна. Из мебели нет ничего. Жили постоянно на съёмных квартирах – это первая «настоящая». Есть муж с золотыми руками. Сделать подиум под матрас и «ящики – полочки» сможет вполне приличные (в магазинах ничего подходящего не нашли, да и «хобби у него такое – мастерить чего-нибудь». Есть матрас, лежащий на полу, три стеллажа для книг (планируем увезти на дачу или разобрать на полочки) и два журнальных столика – один сейчас используется как тумба для ТВ, второй – «обеденный». Так что имеем полную свободу действий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
