skigs Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Цитата Так как больше никто ничего не посоветовал :) , то мы решили снести только две стены - те, которые "дублируют" несущие, т.е. остается общая стена туалет/ванна и ванна/коридор. Только из надо как-то укреплять, а то "потолок" короба упадет... я бы, правда, и потолок заодно снесла :( Прикинула сегодня по размерам стен, ванна должна увеличится на 5 и 6 см благодаря снесенным стенам... Вопросы,возникающие при осуществлении Вашего варианта, приведут к тому, что проще снести всю кабину!_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мечта Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Цитата Вопросы,возникающие при осуществлении Вашего варианта, приведут к тому, что проще снести всю кабину! Вот я и думала изначально, что это проще, но... из чего же тогда сделать стены - из простого кирпича? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 cсылка _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мечта Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Спасибо! Все стало проясняться ;-) Сообщение было изменено автором Чт Фев 15, 2007 16:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2007 Цитата 2. Увеличивается площадь за счет сноса лишних внутренних стен кабины (для ванной 172х171 лишние 3-5 см не будут лишними). А Вы хорошо все рассчитали?У меня в новостройке толщина стен сантехкабины 3-4 см.Зазор между кабиной и капитальной стеной - около 3 см. Вы собираетесь использовать блоки 667*500*80.Откуда выигрыш?Цитата то мы решили снести только две стены - те, которые "дублируют" несущие, т.е. остается общая стена туалет/ванна и ванна/коридор. Только из надо как-то укреплять, а то "потолок" короба упадет... я бы, правда, и потолок заодно снесла Если сантехкабина примыкает к стене, за которой находится шахта лифта, то ИМХО использовать эту стену в качестве стены ванной комнаты без дополнительного утепления очень не желательно. Может быть постоянный конденсат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мечта Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата А Вы хорошо все рассчитали?У меня в новостройке толщина стен сантехкабины 3-4 см.Зазор между кабиной и капитальной стеной - около 3 см. Вы собираетесь использовать блоки 667*500*80.Откуда выигрыш? Нет, расчет только навскидку, блоки хотели поуже взять.С Вашей логикой согласна :) , но это касается стены между туалетом и ванной (если брать в расчет блок 7-8 см), то действительно ничего не выигрывается, но по другой стороне явно увеличится длина.А если оставить две "родные" стены кабины, то вообще будет замечательно... только надо, чтобы продумали об их укреплении.Цитата Знаю такое дело :) , но у нас за стеной ванна соседа! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата но по другой стороне явно увеличится длина Каким образом? :(Вы же меняете стенку толщиной 3-4 см на блок толщиной 8 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Гипсокартон на укрепленном профиле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТИАНА Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 Только тапками не кидайте в дилетанта.... А просто снести кабину, положить новую стяжку на пол и зашпатлевав стены, положить плитку - нельзя? Эх, маловато королевство - развернуться негде! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мечта Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Цитата Цитата но по другой стороне явно увеличится длина Каким образом? :(Вы же меняете стенку толщиной 3-4 см на блок толщиной 8 см. Как раз и останутся только те см, которые в зазоре (между несущей и стеной кабины), конечно, это будет см по 3... :( , но когда определимся с сантехникой, может быть именно их-то и не будет хватать.StealthГипсокартон дааа, но хотели блоки - как-то надежнее, что ли..ТИАНАЭто как раз про те стены кабины, которые "дублируют" несущие :) , а ведь надо будет еще возвести новые (где дверь и разделительная туалет/ванна).Меня еще прельщает снос тем, что можно будет немного сместить дверной проем, весь вероятной поставить машинку стиральную под столешницу, рядом с раковиной...Да и всю стену в коридор можно вынести на несколько см.Сообщение было изменено автором Пн Фев 19, 2007 09:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
