Мечта
Замена стен в ванной и туалете. За и против(???)
Начинаем ремонт в новостройке.
Есть сантехническая кабина, которую все соседи сносят и вместо нее выкладывают стены из бено/газоблоков.
У нас возникли трения - менять стены или нет.
Вот из того, что у меня есть ЗА СНОС:
1. Блоки - экологически чище (по слухам).
2. Увеличивается площадь за счет сноса лишних внутренних стен кабины (для ванной 172х171 лишние 3-5 см не будут лишними).
3. Так делают все соседи.
ПРОТИВ СНОСА:
1. Лишние капиталовложения из-за каких-то 3 см.
Цитата
...сантехническая кабина, которую соседи сносят...
Вот из того, что у меня есть ЗА снос:
Это аргумент несерьёзный
Это и есть основной аргумент. Нередко бывает не 3-5 см, а 10-15. Есть за что бороться!
Это тоже не аргумент.
Цитата
ПРОТИВ сноса:
Тут уж ничего не скажешь...Платить надо за всё.
...............................Павел.
ПРОТИВ СНОСА:
Пускай ставят. Пенобетон для стен ванной никуда не годиться.
Я знаю ,что п.1 и 3 несерьезны, поэтому и хочется, чтобы знающие люди привели более серьезные агрументы.
Предлагается пробить дырки и посмотреть, насколько увеличится площадь, если разломать данную конструкцию...
А ведь есть какой-то влагостойкий?
Нет никакого влагостойкого. Ваши соседи глупость делают. Можно ставить Aquapanel от Кнауфа. Но вещь дорогая и тот же цемент по сути. Либо тщательно гидроизолировать вл. ГКЛ и т.п. И по нашим нормам и по немецким (Zulassungsbescheid для ACC) недопустимо использование пенобетонов во влажных помещениях.
Я прошу прощения, не "пенобетонные блоки", а вот такие:
Блоки ПГПВ (пазогребневый блок влагостойкий)667*500*80
Или это тоже не подходит? :(
Нам тоже прораб активно советует увеличить площадь ванной таким образом. А какие могут быть последствия? Нужны ли согласования? И есть ли надежные материалы?
Так как больше никто ничего не посоветовал :) , то мы решили снести только две стены - те, которые "дублируют" несущие, т.е. остается общая стена туалет/ванна и ванна/коридор. Только из надо как-то укреплять, а то "потолок" короба упадет... я бы, правда, и потолок заодно снесла :(
Прикинула сегодня по размерам стен, ванна должна увеличится на 5 и 6 см благодаря снесенным стенам...
Цитата
... я бы, правда, и потолок заодно снесла...
Вот это правильно.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
