fregatalex
Подскажите, плз, материал для несущих стен под плиты ПК?
Вот озадачили меня строители. Прошу совета. Из какого материала лучше будет возводить несущие стены под плиты перекрытий в 2-х этажном коттедже для круглогодичного проживания. Сначала хотел керамзитобетонные блоки применить, но "великие мастера" говорят, что если бы просто на кладку несущих стен, то можно их использовать, а под плиты ПК нельзя. Советуют два варианта:
1. Поставить несущие колонны из армированного бетона, на них положить несущие перемычки а на перемычки уложить плиты перекрытий. Проемы между колоннами заложить газосиликатными блоками. Причем колонны и перемычки из армированного бетона нужно будет утеплить.
2. Выложить несущие стены толщиной в 250мм из обычного строительного кирпича М-150. Причем стена из кирпичной кладки потребует утепления со стороны улицы.
Снаружи (внешняя стена) планируется кладка облицовочным кирпичом щелевым М-150.
Что на это скажите? Или предложите, плз, свой вариант.
Буду очень признателен всем откликнувшимся.
Спасибо!
Не было проблем, или, почти не было- купил участок и решил строить дом.
Логика строителей ясна-предлагают более дорогой вариант. Хотя поверх кладки из керамзитоблоков достаточно армированый пояс залить и на него плиты. Без всяких стоек и газосиликата, который гораздо дороже ваших блоков и гораздо менее прочный. Хотя и строят из него много , но недостатков у газосиликата тоже достаточно. Зато для стоителей он просто Клондайк. Практически все за него руку поднимают. А платить-то вам....
При заливке армопояса нужна его утеплять. Непосредственно в опалубку перед заливкой и армированием устанавливают листы пенопласта снаружи и внутри с дюбелями. После сьема опалубки утеплитель прочно сидит и можно без проблем штукатурить/например/. ХОтя вы собираетесь снаружи все кирпичной кладкой закрывать, и проблема утепления ни так критична. Возможно хватит только снаружи утеплить. Но лучше посчитать с архитектором. Все не так сложно. И вообще вашу проблему нужно не со строителями обсуждать , а с архитектором или проектировшиком. Кто -то ведь контролирует у вас качество строительства. Или как в старину? Что хочу , то и горожу? Себе ведь строите.
Строю, дествительно, для себя и конструкцию придумывал тоже сам. Сейчас, пока не растаял снег, буду подкупать материалы и завозить. Да, согласен, что нужен проектировщик, но прозвонив несколько контор, откакзался от этой идеи из-за, довольно таки, приличной суммы за расчеты. Поэтому строю по-старинке. Хотя, если Вы готовы мне помочь в проектировании и расчетах в разумных пределах сумм, буду рад воспользоваться Вашим предложением. У самого меня образование- техническое высшее. В принципе, головой то я догоняю, что и как должно быть, но возникают разные специфические вопросы, как, например, тот который я задал, и приходится обсуждать в разных форумах. Всем буду признателен за ответы. СПАСИБО!
Как вы делают очень многие. И проблема эта, когда материал стен не очень прочный, стоит очень часто. Очень многие сейчас легкие бетоны используют. С ними никак нельзя без армопояса. Тем-более , если на них плиты опирать. Очень хорошо эта тема на бетонных сайтах описана и даже расчеты предлагаются конкретные. Скажем балки посчитать, арматуру/сечение и количество/ в армопояс. На сайте okolotok.ru тоже есть инфо на эту тему. Там описывается мехнология ТИСЭ, если не ошибаюсь даже фото естm.Честно говоря каких-то особых трудностей в заливке армопояса нет. Вы устанавливаете по всему перисметру готовой стены опалубку. Больше 300-350мм нет смысла. Закладываете листы пенопласта, укладываете арматуру. Лучше над опалубкой конструкцию связать, а потом в опалубку опустить. Армопояс перераспределит равномерно нагрузку на всю площаль стен от плит и вышеидуших этажей. Кстати на бетонных сайтах можно прочесть даже как арматуру правильно вязать. Хотя армопояс-это не так критично и сложно как например балка несущая. вы справитесь. удачи вам.
Эдуард. Lahr-Schwarzwald. Deutschland.
Предлагаю обратить внимание на технологию строительства стен ДЮРИСОЛ. На эти стены можно будет укладывать любые плиты перекрытия.Строить по этой технологии можно очень быстро и качественно. Высокие тепло и звукоизоляционные характеристики.
Найти можно набрав в Яндексе это слово.
