Часы Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Ванна - чугунная Repos, вес 110кг + объем 180л: http://jacobdelafon.ru/inc/pdf/07ab7...ccb6c6e240.pdf В комплекте есть ножки на регулируемых болтах. Высоты болтов не хватает, необходимо под них что-то подложить. Пол уже покрыт плиткой.Есть идея установить под ванной 4 стопки керамогранитной плитки, штук по 5 в каждой стопке. Скрепить плитки с полом и между собой силиконом или монтажным клеем (так как плиточный клей не приклеется к гладкой плитке). Затем на стопки с плитками установить ванну на штатных ножках и отрегулировать высоту болтами.Можно ли так делать? Не треснет ли плитка? Нужно ли подложить под болты 5-рублевые монеты? Мне кажется, что плитку по-любому лучше подкладывать чем кирпич, кирпич более ломкий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Положите белый КИРПИЧ. Он не такой ломкий, а сверху если боитесь ваш любимый керамогранит. А ещё лучше закажите у токаря сделать болты подлинее, или поищите в магазине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 _ Ну, рассмешили. Плитка не может быть прочнее кирпича хотя бы потому, что она тонкая. Силикон на её прочность не повлияет - полопается вся. Самое верное - изготовить болты подлиннее. Или подкладывать что-нибудь металлическое. моя домашняя страничка - ваш верный помощник ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рамиль Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Длинные болты? думаю это скажется на устойчивости, не советую!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Цитата _ Ну, рассмешили. Плитка не может быть прочнее кирпича хотя бы потому, что она тонкая. Силикон на её прочность не повлияет - полопается вся. Самое верное - изготовить болты подлиннее. Или подкладывать что-нибудь металлическое.моя домашняя страничка - ваш верный помощник ))) Цитата Длинные болты? думаю это скажется на устойчивости, не советую!!! Согласен и с тем, и с другим.Подкладываю всегда толстые мет. пластины. Наиболее тонкий вариант - пробки от чугунных старых радиаторов. БОльшие толщины вызывают некие проблемы с их поиском и изготовлением.Но только металл. Причём такой толщины, чтобы ножки были максимально ввёрнуты................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Тут по моему говорится о бОльших велечинах, если собираются собирать целые стопки из плиток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
volot Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 мне выточили четыре стальные втулки, с одной стороны внешняя резьба с другой внутренняя. размер подобрал. втулки вкрутил на место штатных болтов, а в них болты. таким образом ванну поднял на 5 см до уровня 60.не знаю может вам надо больше, но тогда без лестницы не залезешь! стоит уже 3 года и вид нормальный, не то что сразу (подкладывл деревянные бруски) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Мы подложили хоккейные шайбы..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
