Jump to content
Archived
Astep
Утепление стен пенополистирольнобетонными блоками
Recommended Posts
Недавно я был на строй.выставке в олимпийском,где увидел этот чудо-материал.Хочу спросить вас,
можно ли с наружи утеплить 300мм стены из газобетона(600) пенополистирольнобетонными блоками? Достаточно ли для Москвы толщина блока 100мм и плотность 200-250?Если да,то как их лучше крепить к наружной стене?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Не знаю как в Москве, но на севере в Карелии на газобетон сам лично видел, лепили, да его сейчас везде лепят. А расчитать толщину я думаю труда особого не составит, здесь нужно учесть толщину стен,ветер,изоляцию какую выберите между? и.т.д.
Share this post
Link to post
Guest
Простите крепить его тоже можно по разному ведь вам прийдётся облицовывать стоение, а от этого оттолкнитесь. У нас в Карелии подручный материал доска поэтому используют её. Делают каркасы.
Share this post
Link to post
Слегка не понял :-)-зачем для бетонных блоков деревянный каркас?
Может на клей,цемент?
Share this post
Link to post
Почитал про эти ппб блоки- не все оказывается так просто.
"Таким образом, из приведенных данных следует, что для сохранения высоких теплозащитных свойств ограждающих конструкций из пенополистиролбетонов следует придерживаться следующих правил:
Монтаж следует вести на клеевых растворах, обеспечивающих как минимум «равнопрочное» соединение материалов в первые 30 часов после кладки и обладающих как можно более низким коэффициентом теплопередачи.
Готовую конструкцию следует обязательно защищать от проникновения влаги, но образующийся слой защитного покрытия (фасадной штукатурки) должен обладать значительной паропроницаемостью для облегчения прохождения паров воды изнутри помещений наружу, что позволяет избежать образования мест конденсации влаги внутри конструкций.
Штукатурное покрытие должно иметь высокие адгезию к ППБ, большую морозостойкость и достаточно гидрофобную поверхность, позволяющую, тем не менее, проводить работы по ее окраске.
Сформулированные нами достаточно противоречивые требования привели к необходимости разработки комплексного подхода к решению поставленных задач"
Я тут посчитал стоимость материалов на 100м2
1ППБ блоки 300100600 10м3-34000р с доставкой
2клей 10 мешков 1800р
грунт 300р
штукатурка если10мм 1500кг-13000
итого около 50000р или 500 р за м2..
Если делать "мокрый" фасад из пенопласта и штукатурки тоже 500р за м2
Но "мокрый" то фасад потеплее будет..
Вот как.
Share this post
Link to post
  • Create New...
