altimlen
Какой выбрать септик?
Поделитесь опытом эксплуатации, кто какой использует. Плюсы-минусы. Какой выбрать? 5-6 человек, круглогодичное использование.
Я септик не эксплуатирую - мы их устанавливаем :) По опыту могу сказать, что отлично зарекомендовали себя септики Labko и Uponor. И те и другие - финны. По ценам они примерно одинаковые, по качеству тоже. Конкуренты, однако :) На семью 5-6 человек нужен септик примерно на 3 куба, если меньше - чаще будете вызывать ассенизаторов.
Читал про Uponor Sako 3 куб.м, там используется решение проблемы очистки сточных вод в фильтрующих грунтах за счет использования самоочищающих способностей почвы. А если всего 7 соток? Там как быть?
В этом случае есть 2 варианта: устраивать поле фильтрации/поглощения за пределами участка (желательно в поле) или использовать более дорогую биохимическую систему очистки со сбросом стоков в канаву. Она же, например, применяется и при высоком уровне грунтовых вод.
За пределами участка тоже не получится, перед участком лес и он выше по уровню, а по бокам и сзади соседи!
А что за биохимическая система, можно по подробнее, или где можно прочитать?
Про биологическую очистку можно посмотреть например здесь:
cсылка
Если же рассматривать вариант отвода стоков в лес, уровень которого находится выше, чем сама установка можно после нее поставить колодец с насосом, который будет подавать воду в поле фильтрации, находящееся на более высоком уровне. Такая система предусмотрена производителем. Это будет более бюджетный вариант, чем биологическая система.
cсылка
Спасибо большое за информацию, все понятно.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
