Natusik-S
Как сделать подсветку потолочного ГКЛ карниза?
В подшивном карнизе должна быть смонтировона скрытая подсветка по периметру всего потолка.Но мы не знаем как она выглядит.Строители посоветовали купить люминисцентные лампы и сединить между собой. Но нам нужен оттенок желтого спектра, а мы видели только белые и синие лампы. Может что посоветуете? Где можно купитьчто то подобное в Питере?
Правильно вам строители советуют. Лучше подбирать температуру (от теплого через белый к "небесному") , чем использовать рекламную подсветку.
По конструкции cсылка
Здравствуйте!
Лампы дневного света бывают и "желтого" cвета (~ 25 %).
Но с ними, зачастую, много проблем - от радиопомех до подмигивания.
Этого не будет если покупать Фирму, т.е. ни какого Китая, Кореи, Турции т.д. и великого множества подделок.
Лучше если вы примените световой кабель типа ДЮРАЛАЙТ на мощных светодиодах (они так же бывают и желтыми). Правда стоимость от 1.200 р за 1 пм. Зато они практически вечные.
PS при разбитии колбы с ЛДС выделяется (незначительно) ртуть, фосфор и их пары.
PPS стоимость Фирменных ЛДС соизмерима со светодиодным кабелем.
С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q).
PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему
ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту.
Кстати, учитывайте, что от цвета потолка тоже зависит. у нас на потолке Dulux глянцевый, так вот желтая подсветка(в потолок) отдает синевой.
Мигание и помехи отношения к "фирме" никакого не имеют - это следствие применения некачественных балластов. А если интересует нормальнй срок службы - то только электронные балласты, которые стоят неплохо.
Мой опыт общения по крайней мере с компактными лампами со встроенным ПРА говорит о том, что вся хваленая "фирма" за 120 рублей ничем не отличается от рядом лежащего "китая" на 100 - то есть не просто не отличается, а электроника внутри идентичная. Результат - что одни, что другие лампы мрут через полгода работы. Не иначе как на одном заводе и выпускается.
А нормальные лампы как стоили, так и стоят рублей от 400.
Кстати - мой коллега в качестве ПРА для люминисцентных ламп в потолке использует те самые встроенные балласты от сгоревших компактных ламп адекватной мощности...
Для начала, желтые светодиоды - они действительно _желтые_, а не "тепло белые". Колбы лампам бить не надо - и все будет хорошо.
Со светодиодами - про дюралайт много пишут положительного, но попадаются и отзывы что дескать яркости недостаточно для использования в качестве основного освещения. Подскажите все таки - кто прав ?
P.S. Сколько не искал - так и не нашел на сайтах лампочников упоминания о сроке службы светодиодных источников. Для всех остальных видов ламп есть, а для этих - нет. Лично мой опыт общения со светодиодами говорит, что вечность почему-то очень быстро кончается...
ЛДС можно полностью собрать из Philips-ой фурнитуры. Баласт электронный. Получаеться доcтаточно не дорого. Следует обращать внимание на частоту. Использовать с лампами накаливания, чтобы смягчать линейный спектр ЛДС (для большинства).
Не все LED сертифицированы для применения в жилых помещениях.
В МАРХИ занимались исследованием вопроса цветого оформления жилых помещений. Выводы скептические. Лучше использовать натуральный температурный спектр, как в природе.
Вот пример интерьерного LED
pict1_164145.jpg#350#233
А что можете сказать про световой кабель дюралайт? Почитала информацию. Думаю, что хорошая альтернатива люминисценту. cсылка
:(Уверен что найти в Питере не проблема
Спросите у продавца люминесцентную лампу с "тёпло белым" свечением.Требуемый Вам жёлтый спектр присутствует у ламп с цветовой температурой 2500-3000К.(для инфо :-):в маркировке ламп ,например, comtech этому соответствует цифры 825-832после указания мощности )
Что касается дюралайта всякого разного,сначала посмотрите его вживую,на вкус и цвет как говорят... :-)
Сообщение было изменено автором Вт Фев 13, 2007 18:10.
Световой кабель вас спасет (если он не будет использован в качестве основного освещения), есть желтые оттенки. У меня такой же, не жалуюсь. Электричесва практически не требует.
Не поделитесь, какой фирмы кабель? Что-то вроде Дюралайта (13мм в диаметре)?
В наст. момент озабочена решением этого вопроса... нашла такой "рекламный" вариант французского происхождения по цене 50 евро за 25м.
Вот, думаю, насколько тех лампочек хватит :(
