Jump to content
Archived
Dmittriy
Как убрать безобразные трубы в ванной
Recommended Posts
Подскажите, пожалуйста, как убрать/замуровать уродливые трубы в ванной. Плотенцесушитель, конечно, будет сменен, но место тоже.
pict1_163590.JPG#306#408
pict2_163590.JPG#306#408
pict3_163590.JPG#408#306
Share this post
Link to post
Share on other sites
Заштробить и утопить в стену.Трубы полипропиленовые,металлопластиковые или медные(полипропилен проше и дешевле).Не все мастера на это соглашаются,и не все умеют.Но не вижу здесь ничего сложного.
Share this post
Link to post
А в какую стену заштробить? Можно в перегородку между туалетом и ванной? И где гарантия, что они там в стене не потекут красиво. Какую технологию надо использовать? Думаю про медные трубы. Или не имеет значения.
Share this post
Link to post
У меня такая же проблема, только идут три трубы параллельно (горячая, холодная и обратка). Если зменить на металопласт, полипропилен или медь, то нужно нарезать резьбу, но вот в моем случае плашка не влезает. Какие могут быть еще варианты?
Share this post
Link to post
Замену локального участка стояка водоснабжения лучше выполнить из того же материала, что и сам стояк. Применение медных труб для участка трубы водоснабжения из стали недопустимо, т.к. вызовет интенсивную коррозию.
Share this post
Link to post
Стенку разобрать и убрать в новую. Дом видать старый, асбестовые плиты вполне возможно. Только экологию улучшите.
А врезаться в стояк - это целая история.
Share this post
Link to post
ИМХО - ничего врезать не надо.
Смонтировать вертикальный шкаф, с неглубокими полочками, в который эта труба и спрячется.
Можно зеркальный.
Share this post
Link to post
Итак, изгиб-полотенцесушитель срезать? Вертикальную трубу спрятать в зеркальный угловой шкаф? Горизонтальную врезать в стену-перегородку? Объясните, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Труба, идущая под умывальник в своем роде магистральная - через нее идет горячая вода и на кухну (через туалет). Поэтому заменять стремно, но уж если заменять, то всю систему подачи горячей воды? Правильно понимаю? И еще. Вертикальную трубу менять не рекомендуете? Может на какую хромированную. Есть варианты, какой вид/тип трубы нужен? Если без шкафчика на хромированную, то это сбережет пространство. И можно ли заштробить трубу с горячей водой в перегородку между туалетом и ванной?
P.S. Сам делать не буду, но хочу ориентироваться, поскольку сантехники пока делали 50 на 50, вреда и пользы поровну.
Share this post
Link to post
  • Create New...
