Dmittriy
Высота пола в ванной
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать. Плитку в советские времена положили на старый слой плитки. Как видите пол в ванной приподнят по отношению к коридору на 8-10 см. Вопрос. Можно ли все это сбить до бетона, сделать водонепроницаемую пропитку и положить плитку так, чтобы ее уровень был на уровне пола в коридоре? Придется ли для этого долбить бетонное основание? Или высота пола в коридоре и ванной должна быть различная?
Сообщение было изменено автором Вс Фев 11, 2007 10:38.
pict1_163588.JPG#408#306
pict2_163588.JPG#408#306
Опустится где то до уровня нижней кромки порога дверной коробки. То есть 3-5 см вы сможете снять, в зависимости от толщины стяжки. Ниже идёт так называемый бетонный поддон. Он бывает отдельный или это готовая сантехкабина литая(пол+стены монолит). Его ломать не рекомендуется так как он является естественной гидроизоляцией. Судя по фото высота пола в коридоре занижена(если он бетонный).
По фотке сложно определить , какой пирог в ванной . По нормам пол в ванной должен быть ниже чем в коридоре , на случай протечки , что бы вода не сразу распространялась по квартире .
Если у кого есть ссылка на красивый ванно-коридорный переход :(, пожалуйста, скиньте, или фото.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
