Pool Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Ну как сказать. Можно крестиком и в вертикальный шов под'играть слегонца. Ну зависнет чуток одна сторона плитки. Ничего страшного. Хотя, я и клинышка не против. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 я во всех магазинах искал шнуры, даже в туристическом смортрел, брал на пробу, ещё раз говорю - нет специальных шнуров для кладки плитки, а все остальные, бечёвки для белья, канаты, чтобы повеситься - для этого не подходят. Необходима определённая жёсткость и эластичность и специальное плетение и материал для такого шнура. Приспосабливайте что хотите, только не говорите потом, что это всё фигня и лучше крестиков и клинышков ничего нет. На специальном шнуре для плитки как раз очень даже хорошо компенсируются незначительные неровности, очень высока скорость укладки и качество на выходе. 20 квадратов в час конечно может не выложить... но за 3 часа можно. К тому же опять повторюсь, компенсирует эти неровные полмилиметра, к тому же он "автоматически" выравнивает несколько рядов разом... то есть если попадается плитка на миллиметр больше, то на шнуре эта плитка уходит на полмилиметра вниз и на полмиллиметра вверх, тем самым получая среднеарифметическую ровность швов. Если вы никогда не работали со шнуром, пожалуйста, не теоретизируйте про то, что он выравнивает, что нет. Это уже стало традицией - обсуждаем то, что не знаем, вместо того, чтобы просто выслушать объяснения людей, которые с этим работают. Без обид. Просто попробовал объяснить плюсы, которые очевидны, после шнура никакие крестики, клинышки, части бутылок, коробок в руки брать не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Гена,на отделке откосов,различных коробов со шнуром не очень удобно,вернее качество похуже получается,но в целом по 2 классу катит в любом случае.Поэтому на объемах выкладывают на шнуре,а на подрезке и углах используют кресты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Цитата О шнуре впервые услышал в этом топике от Gennadi. Разыскал его в инете.Мое мнение. Шнуром можно работать с плиткой, геометрия которой стремиться к идеальной. Иначе - с каждым уложенным рядом могут накапливаться вертикальные неровности (от разноразмерности плитки).И что? Опять крестики-проволоки-щепки-клинышки.Чем ровности-то добиваться?? Сомневаюсь, что впервые. Шнур причалка для плиточных работ. У меня бренд Meister. Специально сегодня посмотрел. Наверняка, у других крупных брендов ручного инструмента есть аналоги. Работает либо по плитке маяку через пластину, либо по рейкам. Если идет некалиброванная плитка центрируйте по верхнему и нижнему швам - по шнуру будет четко видно каков припуск.Согласен с Дока насчет углов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 _ Я про шнуры ничего не говорю. Может, и стоящая вещь. Покажите хоть ссылку на него с полным названием. А с крестиками работал до клинышков и считаю, что при швах в 5 - 6 мм погрешностей плитки не видно и можно работать, но при полутора-двух мм всё-таки клинышки точнее. Что тут долгого? Выкладываешь горизонтальный ряд плитки, сверху бросил на него двухметровый уровень и клинышками выставляешь шов до полного идеала. 20 м за 3 часа запросто можно положить, если стены ровные. _ И не думайте, что Израиль - Европа. Это просто большая деревня между Сирией и Египтом. Есть передовые технологии, а есть вообще 19 век. :-) моя домашняя страничка - ваш верный помощник ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
