maf Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 нужен котёл который будет работать как на жидком топливе (мазут,диз.топливо,газ),так и на твёрдом (дрова или уголь),если такого нет то тогда (мазут,диз.топливо,газ),какой это может быть катёл ? на дом примерно 7*9 общей площадью 110-130 м.кв, и сколько будет стоить обслуживание вместе с отоплением? хочеться понять порядок цен на отопление(что выгодней электричество или катёл на вышеперечисленном) в месяц Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Есть отечественные котлы, Дон называются. cсылка Цитата нужен котёл который будет работать как на жидком топливе (мазут,диз.топливо,газ),так и на твёрдом(дрова или уголь),если такого нет то тогда (мазут,диз.топливо,газ),какой это может быть катёл ? на дом примерно 7*9 общей площадью 110-130 м.кв, и сколько будет стоить обслуживание вместе с отоплением? хочеться понять порядок цен на отопление(что выгодней электричество или катёл на вышеперечисленном) в месяц Сообщение было изменено автором Пт Фев 16, 2007 09:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павло Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 котел может быть универсальным, а вот горелку придется менять... и менять должен специалист, т.к. требуется наладка котла после смены горелки. Самому менять не рекомендуется, потому как утрачивается гарантия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
