69 Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 С пустотками это именно так и обстоит. Только в основном в последнее перекрытия монолитные, а сейчас по-моему никто в перекрытия никаких трубок не закладывает. Да, собственно не об этом и речь. Еще по поводу одного или двух слоев: Если каркас потолка вешаете на спицах (регулируемые тяги), то есть более 10-15 см от уровня базового потолка, то конечно надо в 2 слоя ГКЛ. Если на прямых подвесах (расческах)прямо к перекрытию, то жесткости каркаса, в принципе, достаточно для одного слоя. ) Герман on-line ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 Цитата С пустотками это именно так и обстоит. Только в основном в последнее перекрытия монолитные, а сейчас по-моему никто в перекрытия никаких трубок не закладывает. Да, собственно не об этом и речь. Еще по поводу одного или двух слоев: Если каркас потолка вешаете на спицах (регулируемые тяги), то есть более 10-15 см от уровня базового потолка, то конечно надо в 2 слоя ГКЛ. Если на прямых подвесах (расческах)прямо к перекрытию, то жесткости каркаса, в принципе, достаточно для одного слоя. Непонятно тогда, почему.. смотрите проект - должны быть трубки, если фирма себя уважает. Хотя нынче всякого хватает, спорить не буду :)По поводу использования крепежа - заводские спицы и подвесы - в мусор... Это ненадёжное крепление, которое склонно к провисам. Спицы вообще предназначены были изначально для потолков АРМСТРОНГ, которые легче и регулируются легнко - есть доступ. Это уже как обычно "русские строители" начали лепить эти спицы куда ни попадя...А от провисов как раз и берутся трещины в первую очередь!Спицы и подвесы не надо использовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 Цитата Вот как раз в этом не вижу никаких проблем...Если перекрытие монолитное... то фирма, которая отливает монолит, в соответствии с проетком в монолит закладывает пластиковые трубки для электрики... но монолит вещь такая - просто шпатлеваться должна. Качество должно быть соответствующим. Все тут от застройщика дома зависит. Список криворуких уже давно известен (в Москве, по крайне мере). В нормальных домах и с прокладкой проблем нет и плиты стараются бесшовно класть. А если перепад 5см ,плюс гипсокартон, плюс стяжка, это что "конура" получается. Уж лучше с кривым потолком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Цитата Добрый вечер.В квартире предполагаются одноуровневые потолки по всей площади.Строители предлагают делать их в два слоя гипсокартона с последующей полной проклейкой малярной сеткой и шпаклевкой.Вопрос- оправдано ли использование двух слоев гипсокартона или достаточно одного? Проблем со звукоизоляцией нет.Павел. Пять копеек:При монтаже подвесных потолков из ГКЛ, в первую очередь, необходим жесткий металлический каркас, смонтированный так, чтобы стыки ГКЛ шли вдоль профилей. Далее расшить фаски, там где их нет, и все. В один слой и без малярной сетки. _________________________________ С уважением, Дмитрий Евсигнеев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Todos Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Гипсокартон единственно возможный вариант - потолки монолитные по профнастилу. Штукатурка по набивной сетке - даже не обсуждается. Рассматривался вариант крепить прямо к профнастилу - но есть неровности + высота волны не достаточна для установки встроенного освещения, да и сразводкой не очень удобно. Пока спорим - в один или два слоя. Я настаиваю делать в один слой 12 мм гипсокартоном + сплошная проклейка. Фаску с кромок дополнительно снимают, расстояние между листами оставляют порядка 2мм. Решить проблему прогиба прямых подвесов в случае стандартного крепления будем решать просто - подождем несколько дней до полного провисания под собсвенным весом конструкции - а потом заделывать швы и шпаклевать. Павел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дамир Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Если есть вероятность того,что дом дает усадку,не помешает в два слоя.Если нет усадки,с чего появятся трещины?Тогда хватит и одного слоя.Поинтересуйтесь как сделано у соседей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
