Jump to content
Archived
Todos
Гипсокартон на потолке - сколько слоев?
Recommended Posts
Добрый вечер.
В квартире предполагаются одноуровневые потолки по всей площади.
Строители предлагают делать их в два слоя гипсокартона с последующей полной проклейкой малярной сеткой и шпаклевкой.
Вопрос- оправдано ли использование двух слоев гипсокартона или достаточно одного?
Проблем со звукоизоляцией нет.
Павел.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
...предполагаются одноуровневые потолки по всей площади.
...оправдано ли использование двух слоев гипсокартона или достаточно одного?
Достаточно одного
.................................Павел.
Share this post
Link to post
Достаточно одного
И что ответить прорабу - который говорит - при одном слое гарантий, что не будет трещин - не даю?
при том что все хорошо и аккуратно делают...
Share this post
Link to post
Сошлись на технологические рекомендации КНАУФа (производителя ГКЛ) - пускай изучит. Можно даже порекомендовать пройти ему семинары повышения квалификации (это там же).
И до кучи, задать вопрос. Если бы он давал гарантию при 4-х слоях ГКЛ, плюс усиленный каркас, плюс 15 мм шпатлевки с двумя армирующими сетками......и т.д., и т.д. Дальше что?
Просто есть рекомендованные технологии. Вот и всё.
Share this post
Link to post
Кнауф много что рекомендует , но мы всегда в 2 слоя делаем , особенно в новостройках и загородных домах. Цена вопроса не смертельная .Я советую в 2 слоя . :-)
Share this post
Link to post
Потолок ГКЛ делается в один слой - этого достаточно. Не будет никаких трещин, если есть голова и руки.
И Кнауф тут вообще не в авторитете и приходится некоторые вещи дорабатывать.
1. Крепление к потолку
2. Расстояние между направляющими в 40 см
3. Фаски, зазор между листами
4. Выбор материала для заделки швов.
По теме подробнее:
wdvs.ru/strtech1.php
wdvs.ru/strtech4.php
заодно советую скачать самый свежий регламент по потолкам ГКЛ от финского ГЮПРОКА там же на страничке
Share this post
Link to post
Цитата
Добрый вечер.
Павел.
А зачем с таким низким потолком гипсокартон по всей площади. Они штукатурить не умеют?
Share this post
Link to post
В России ещё не умеют массово штукатурить потолки из плит перекрытия. Основная отмазка - штукатурка на бетоне не держится.
А знаний и любознательности не хватает, чтобы узнать, какие штукатурные смеси (в том числе машинного нанесения) используются для этого.
Впрочем, гипсокартон немного съедает высоты - всего 4 см.
Share this post
Link to post
Не только в штукатурке дело. Банальнейшая вещь - кинуть кабель в центр комнаты - для люстры. Штробить перекрытие нельзя. Без гофры прокладывать в штукатурке - тоже не выход. Гофра минимум 16 мм. плюс клипсы. 20-25 мм накидывать по любому. Посчитаешь стоимость Ротбанда, бетоконтакта и сделаешь ГКЛ. Кстати, мы делаем всегда в 2 слоя. Кнауф-кнауфом, а опыт - сын ошибок трудных... Унифлот в швы, бумага для швов (а не сетка или серпянка) и т.д. Все-таки жесткости одного листа как правило не хватает для тщательного вылизывания потолка. Кроме того, при высокой влажности могут быть проблемы с деформацией одного слоя ГКЛ. Ну это все сугубо личные мнения.
Герман on-line
ICQ 296-975-746
Share this post
Link to post
Вот как раз в этом не вижу никаких проблем...
Если перекрытие монолитное... то фирма, которая отливает монолит, в соответствии с проетком в монолит закладывает пластиковые трубки для электрики... но монолит вещь такая - просто шпатлеваться должна. Качество должно быть соответствующим.
Речь скорее всего о кривых потолках, когда безрукие строители (в первую очередь тупое и безучастное руководство) не умеют класть пустотные (как правило) плиты перекрытия - получаются большие перепады, уклоны, неровности, провис плит. Хотя можно всё сделать очень грамотно, если очень спросить с прораба качество. (но тут выплывает ещё фактор производства этих плит, которые не только бывают кривыми, а ещё и вообще без арматуры, нам такие попадались!)
Так вот - пробить дырку в пустоте в районе опирания на стену - никаких проблем... далее провод заводится в пустоту и запихивается до середины потолка, а там посередине пробивается дырка и провод вытаскивается.
Этот метод вешать люстры был известен ещё с глубоких савецких времён и мне не понятно, почему из этого делают проблему.
Нет проблемы с прокладкой кабелей по потолкам внутри плит!!!
Share this post
Link to post
  • Create New...
