Сара-Барабу
Санитарные насосы, кто пользовался??Поделитесь опытом...
Добрый день!Подскажите, здесь на форуме увидела ссылку по санитарным насосам Sanivite...Сайт производителя www.sfa.ru/index.php?m=static&p=model6Буду очень благодарна отзывам тех людей и специалистов, кто пользовался данными устройствами и системами. Как они себя ведут в работе и есть ли смысл в монтаже подобных систем??У нас проблема такова, хотим переносить кухонную зону. Естественно, встал вопрос о переносе коммуникаций, только вот уровень пола поднимать сильно не очень хочется. Решить ли данное устройство эту проблему или нет?Заранее благодарю за ответ
Из вашего сообщения не совсем ясна ситуация.Вообще эти насосы используют в тех случаях, когда слив сантехприбора расположен ниже выходного канализационного отверстия. И существует риск , при подтоплении весной например, попадания сточных вод в вашу каналихацию. Естественно давление выдавит себе дорогу и тогда..... Даже обратный клапан может не спасти.Например, если в подвале есть унитаз и душ , то мы обязательно ставим в специальном углублении такой насос. Он собирает от10 до 80 л жикости , включается и выбрасывает в общую трубу. С верху все идет самотеком. Если-же ваши коммуникации расположены выше заметно выходного отверстия, то особой необходимости в такой системе нет. Это у нас на севере Германии наводнения бываают, да еще в Голландии. Тут даже обязательно нужно иметь.
Эдуард.
об этих устройствах было в спец выпуске "Кухни" за 2006г - автономные канализационные устройства (АКУ). Есть разные модели для разных стоков. и может быть это выход для того, чтобы не строить подиумы(это про квартиры). Пишут, что в высоту может поднимать до 10м, а по горизонтали на расстояние до 100м. Для коттеджейактуально, если какие-нибудь постирушки происходят в подвальных этажах. Я тоже задавала вопрос по этим устройствам, кто-нибудь сталкивался с АКУ, удобен ли, какой уровень шума. Вобщем-то и цена приемлемая.
Эта же фотка и в журнале.
Сообщение было изменено автором Пт Фев 09, 2007 19:25.
Сообщение было изменено автором Пт Фев 09, 2007 19:26.
Общался с пользователями не раз. Все довольны. Шум - не выше шума льющейся воды.
..............................Павел.
Спасибо за ответы.
Лидия, фотку не вижу.. Журнальчик пролистаю еще раз.. Видимо пропустила сей момент.Спасибо,что подсказали.
Эдди: Лидия, правильно сказала, что это альтернатива сооружению подиумов. У нас получется,что для переноса коммуникаций надо понимать уровень пола, примерно, на 20 см. Очень уж высокий подиум получается. И что самое главное, он должен проходить у входной двери. Как подиум увязать с входной дверью - не знаем...
Надо дверь,что ли поднимать входную?? Возможно ли это...
В общем,пока ищем, может какие альтернативные способы есть провода коммуникаций в горизонтальной плоскости, без естественного уклона для слива...
Интересен был бы опыт использования этих систем, именно в горизонтальной плоскости, в квартирах..
страница 254
судя по фотке - трубы идут по потолку,
а если горизонтально, т.е. опять по полу? тогда опять подиум, только пониже, диаметр трубы+чистый пол подиума?
Сообщение было изменено автором Пт Фев 09, 2007 19:52.
Я еще один пользователь. Дом на склоне. Первый этаж два Сололифт Grundfos. У одного вышла из строя автоматика через полгода. Ремонт по гарантии. Плюс зависимость от электричества. Если бы делал снова, поставил бы второй септик на нижний уровень и мощный насос для сточных вод(только для перекачки).
Канализацию лучше сделать клеевую, давление приличное.
Согласен со Stealth. Такие устройства применяются только если исчерпаны все возможности отвести сточные воды самотеком. Мы ставили такие фекальные насосы, проблемы были. Канализация клеевая, если высота подачи большая, то вообще класть трассу из полипропиленовых водопроводных труб с пайкой.
Герман on-line
ICQ 296-975-746
На мой взгляд, неудобство, либо технические, либо эстетические препятствия от устройства подиума могут быть настолько велики, что можно смириться с тем, что может случиться поломка, и что день-три (на ремонт) когда-нибудь придётся не попользоваться раковиной. Либо ставить два дублирующих друг-друга девайса.
Цитата
Если, я правильно поняла, то лучше делать выше подиум, а не заморачиваться с этими насосами?? :))
А это уж кроме Вас никто не решит.
...............................Павел.
