стяжка толщиной 10 см
дом серии П44Т, 3 этаж
перепад высот в квартире 6 см
плюс закрыть всю гофру с электропроводкой 4 см итого стяжка в квартире будет от 5 до 10 см толщиной.
1) строители говорят что на 1 см толщины на 1 м2 площади уходит примерно 18 кг сухой смеси - так ли это?
2)выдержит ли пол такую нагрузку?
Спасибо.
Это так
Выдержит
.................................Павел.
технология укладки стяжки:
cсылка
показано как укладывается гофра и т.п. в пенопласт.
Можно пенопластом эти 6 см выровнять, сама стяжка 4-5 см. Заодно значительно снизится масса стяжки.
to -гость-:
делайте стяжку от 3 до 7 см. толщиной.
над гофрами не обязательно запас 4 см. делать.
если даже торчать будут - ничего страшного.
а вообще где и какой толщины делать смотрите по перепадам в отдельных помещениях + от чистового покрытия.
т.к там где плитка будет - там и стяжку надо будет толще делать, вот и гофры закроются.
ps. у панельки П44Т, потолки и так не высокие.
если у вас перепад по полу такой, скорее всего и на потолке не лучше. яб при такой высоте, вообще стяжку не делал.
так что 270 - (10 см. стяжка + 3 см. чистовое покрытие + 3 см. штукатурки на потолке)=255 высота потолков.
с ума то не сойдёте от клаустрофобии ?
А еще можно стяжку делать с керамзитовым наполнителем - при толщине более 5см. Керамзит надо брать 5-10мм.
