кес Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 скажите, если перепад потолка в новостройке до 4 см, можно ли выравнивать смесью, а не гипсокартоном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 Можно. Выравнивал смесями до 70-80 мм. .................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 to кес: для потолков в большинстве случаев не обязательно в уровень выводить. выводите в плоскость, заметно вообще не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 Цитата скажите, если перепад потолка в новостройке до 4 см, можно ли выравнивать смесью, а не гипсокартоном? Можно, только не забудьте оцинкованную штукатурную сетку предварительно смонитровать. При сложных случая, мы штукатурили в два слоя. Первый армировали металлом, второй обычной штукатурной(5*5) стеклостекой. Только эти сетки лучше брать импортные, то, что на рынке, имеет свойство растворяться в штукатурке в течении полугода, соотв. армирование пропадает. _________________________________ С уважением, Дмитрий Евсигнеев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
