Malizia Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Нет. Диван должен войти именно в эркер! За ним по самому кругу шкаф (или полка) высотой в сам диван и формой точно по эркеру с двумя лампами на нем. Дверь в санузел действительно нужно как-то изолировать. Думаю две колонны по краям будет достаточно. Там уже есть одна я понимаю. А угловой камин возможен и без кладовой сзади. Камера нужна с лицом во все стороны. Может прямоугольная, может круговая...Но и кладовка там тоже будет не плохо. Сообщение было изменено автором Вт Фев 13, 2007 06:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaS Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Цитата Анна! Про дверь в гостиную из санузла уже писали - это не очень хорошо. Если нет возможности перенести ее куда-нибудь (скажем на лестничную площадку), то как вариант можно отгородить портьерами. Или другими декорациями. Угловой диван к Вам не вписывается - будет отгораживать от красивого эркера, перекрывая вдобавок доступ света. Если поставите углом к камину - будет загораживать его. Лучше прямой диван и три-четыре кресла, которые стоят в уголках "по интересам", а когда хочется всей семьей собраться в гостиной, их недолго сдвинуть к центру.Что касается кухни-столовой - то ващето не очень. Точнее кухня слева, столовая справа - это хорошо. Обе с окнами - прекрасно. Но у Вас все нарисовано немного не в масштабе. А когда начинаешь рисовать модули в масштабе, то все выглядит несколько иначе. Шесть модулей по 60 см на стене при входе, семь - вдоль левой стены с варочной, шесть под окном. Два из них общие - итого 17 модулей по 60 см! Оцените свои финансовые возможности :-), и, если с ними все в порядке, то пересмотрите расположение рабочего треугольника! Вы от холодильника не набегаетесь к мойке. Завтра попробую что-то изобразить с кухней. Душка, спасибо за ответ.Дверь санузла, к сожалению, переместить нельзя - некуда. А если по этой стене (где дверь в с/у) поставить стеллажи книжные до потолка? Может так дверь не будет сильно бросаться в глаза? Портьера - это ведь пылесборник, а мы с ребенком аллергики.Про прямой диван думали, но боимся, что маловат будет, а столько кресел боюсь не поместятся - гостинная-то около 19кв.м. :( Но надо попробовать померить еще раз.Прикладываю эскиз понравившейся кухни, в принципе, размер кухни нас не смутил - смотрели в салоне именно образец такого как у нас размера. Я рисовать совсем не умею, поэтому на моем плате такая ерунда и получается. Вот посмотрите, может нормально?Этот вариант нам насчитали на 203.000 руб. в рамке из дуба (Верона) и 176 000 руб МДФ (Азалия). Дорого, конечно, но в рассрочку ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaS Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Эскизы кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaS Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Картинки кухонь: Верона - дуб, Азалия - МДФ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaS Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Цитата Нет. Диван должен войти именно в эркер! За ним по самому кругу шкаф (или полка) высотой в сам диван и формой точно по эркеру с двумя лампами на нем.Дверь в санузел действительно нужно как-то изолировать. Думаю две колонны по краям будет достаточно. Там уже есть одна я понимаю. А угловой камин возможен и без кладовой сзади. Камера нужна с лицом во все стороны. Может прямоугольная, может круговая...Но и кладовка там тоже будет не плохо.Сообщение было изменено автором Вт Фев 13, 2007 06:48. Malizia, а как именно расположить диван в эркере - длинной стороной к окну или длинной стороной к стене санузла? И как тогда расположить телевизор? И я немного не поняла, что значит "Камера нужна с лицом во все стороны. Может прямоугольная, может круговая"? Простите бестолковую :-)Колонна у санузла есть, большая 700*400, боюсь, если потавить с другой стороны такую, то вообще мы там не развернемся, такая маааленькая гостинная выходит :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Все удаляюсь из этой темы дабы не нервировать. Надеюсь мама в хорошей спортивной форме. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Latte Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 AnnaS, в эркер хорошо войдет полукруглый диван, а не угловой - возможно, модульный, возможно, сделанный на заказ под форму эрекера с полками и светильниками, как предлагала Malizia. Только вопрос о том, куда в этом случае ставить плазму, остается открытым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Цитата Все удаляюсь из этой темы дабы не нервировать.Надеюсь мама в хорошей спортивной форме.Удачи. Да, мама не раз помянет добрым словом свою старую кухню 8 кв.метров! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 AnnaS В Ваш эркер неплохо бы обеденный столик вписался. Поменяйте местами кухню-столовую и гостинку и будет проще все вписать. А вот с дверью туалета/санузла, выходящего в гостинную - жуть! Как минимум тогда двойную дверь. Т.е. сначала вход в кладовую например или еще в какую подсобку, а уже за ней туалет. Иначе не забудьте спланировать устройство под названием "антипук". Буржуи уже такое продают. Для наших хрущеб в самый раз! И при Вашей планировке потребуется. Иначе неудобно будут себя чувствовать и посетители горшка и те, кто рядом с ним (за стенкой) сидит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
