Вадим-Питер
Гидроизоляция пола в цоколе
Доброго времени суток, уважаемые! Есть вопросик.
Дом стоит на ленточном фундаменте 80см на столбах 1,5 м (всё- монолит). Коробку еле-еле успели завести под крышу к осени до дождей и холодов, поэтому полы в цоколе решили оставить на грядущую весну. Фундамент лежит на глубине 2м, участок высокий, когда рыли по весне котлован, воды не было вообще ни грамма. Почва - суглинок. Сейчас грунт подсыпан песком 5см. Как нужно делать гидроизоляцию пола? Хотел класть 120 мм пенопласта, потом стяжка.
Дреннаж вокруг дома сделан по правилам. Если после схода снега по весне грунт будет сухой в цоколе, нужно ли придавать этой гидроизоляции какое-то серьёзное внимание?
И ещё один вопрос. Очень хочется поскорей поставить окна. Имеет ли смысл ждать, пока снег сойдёт, или можно сейчас уже поставить, ну дождавшись, конечно, когда морозы спадут хотя-бы до нуля градусов. Может ведь дом немного сесть, тогда окна могут треснуть?
Окна спокойно можете ставить. Зазоров (которые запениваются) между рамой и краем проёма будет достаточно, чтобы с окном ничего не случилось.
А по гидроизоляции сказать за глаза трудновато. Если будет сухо по весне и всё, как Вы описали, то делайте, как запланировали - всё будет ОК.
Но я порекомендовал бы заменить пенопласт на керамзит.
.................................Павел.
Я думаю, что с гидроизоляцией подвала/цоколя лучше переборщить , чем бороться потом с влагой. Цена вопроса не так велика. Сначала-бы хорошо все протрамбовать прессплитой, потом прочная изоляционная пленка. На нее например пенопласт, ну а сверху армированный бетон. Будет если очень сухо, а это плохо например для хранения вина, можно воздух увлажнить. А вот осушить подвал сложнее. Удачи вам.
гидроизоляция должна быть... если воды нет, то есть влажность.
делать когда тепло будет стяжку так:
1. подсыпка, трамбовка виброплитой, около 15-20 см - щебень, затем поверху песок, чтобы щебень не торчал.
2. гидроизоляция - если не жалко, наплавить Унифлекс ЭПП, если дешевле - рубероид с битумом всё промазать... с заходом на стены на высоту стяжки, а лучше чуть выше...
3. слой пенопластка марки ПСБ-35 (100 мм хватит)
4. Армированная (ЦПС)стяжка 5-6 см
пол готов
Скажу по собственному опыту,хоть и не строитель.
Как ни делали гидроизоляцию,а когда забился дренаж,цоколь все равно подтопило-водичка дырочку найдет.Произошло это всего один раз в сильнейший ливень и никаких последствий не вызвало,т.к. не было отделки,но от этого не легче.Сейчас обратился к бассейнщикам-изолирую изнутри спец. материалами всю чашу подвала.Дорого,конечно,и вроде как не правильно,все с наружи советуют,но у этих бассейнщиков в конторе стоит картонная коробка с водой-изнутри обмазанная этим материалом-не течет. :(Бассейн у меня,кстати ниже дренажа и уровня грунтовых вод-тоже изнутри изолирован.Правда,сейчас переделывают -потек,зараза. :(Но это от непрофессионализма предыдущих гадов.
обычно материалы плохо переносят отрицательное давление, то есть, вода обычно давит снаружи дома, вы гидроизолируете изнутри, вода давлением может отжать гидроизоляцию. Это и есть отрицательное давление.
К вашему примеру.. если б коробка была намазана снаружи и не текло... и желательно высотой с холодильник... тогда можно было бы судить - выдержит ли.
Представил Ваши доводы бассейнщикам.Успокоили и дали гарантию.Сказали,что материалы и не такое давление выдерживают-тоннели изолируют...Посмотрим.
