serg88 Опубликовано 8 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2021 Добрый, подскажите нужен ли бойлер в новостройке, многие у меня в городе ставят, а многие нет. Дом кирпичный 10 этажей Генерализированного отопления нет Водоснабжение - только ввод холодной воды Отопление - 2х контурный газовый котел. Я думал поставить бойлер на горячую воду, а газовый котел использовать только для отопления зимой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2021 А что такое - "генерализованное отпление"? Т.е. горячей воды нет совсем? Что-ж, если она вам не нужна, то к чему бойлер? Устанвливать его - никто заставить вас не может. Не хотите - не ставьте. Так даже лучше для здоровья - организьм будет закаляться холодной водой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nickum Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2022 Насколько мне известно, двухконтурные газовые котлы могут работать не только в режиме отопления, но и быть в качестве источника горячего водоснабжения. Можете почитать про это. Если действительно двухконтурный, то в покупке бойлера не вижу смысла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2022 (изменено) 04.04.2022 в 16:29, Nickum сказал: вухконтурные газовые котлы могут работать не только в режиме отопления, но и быть в качестве источника горячего водоснабжения. И даже более того, они именно для этого и предназначены. Один контур - отопительный, второй - горячее водоснабжение. Причём, контура - независимые. Изменено 9 Апреля 2022 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 23 Февраля Жалоба Опубликовано 23 Февраля Коллеги доброго времени суток Достался агрегат такой же как у автора темы первый пост. Пока доволен. Работает двд, флэшка через удлинитель, карточка памяти, радио, звонилка через блютуз, интернет радио в телефоне подключал через блютуз и камера. Подозреваю что это не андроид, но не точно. По нему возникли несколько вопросов: 1 подсветка: - есть ли она на этой бубнилке? Если есть как ее подключить чтобы кнопки подсвечивались? 2 информация о системе: - просит пароль. Как можно попасть в этот раздел? ..подобрать пароль. Может кто знает? 3 навигация: - если это Windows CE можете подсказать готовую сборку для карты памяти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 24 Февраля Жалоба Опубликовано 24 Февраля Подскажите как правильно подготовить 3-х дисковый карбон перед тем как валить. чтобы его не загубить сразу? Просто слышал о том что его изначально надо немного "поджечь" так ли это? Ногами не пинать Стоит carbonetic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
