RusKaz
Можно ли переносить газовую колонку????
Привет всем!
Рылся в форумах, но так и не смог :( найти однозначного ответа на вопрос: куда и можно ли вообще переносить газовую колонку?
У меня: 5/5 этаж, колонка древняя на кухне (предполагается замена на импортную). Можно перенести на на 1,5м - на "уличную" стену? В местном горгазе получил ответ: смотря какая колонка... а вообщето не переносим.... :( ну напишите заявление..посмотрим...и пр. Уверен - что решение есть.
Спасибо.
Можете мастеру конечно. Вам надо передвинуть водопровод ,газ и Вентеляцию. Все это возможно вызывайте мастера он сделает. А в горгазе попросят всятку просто так, но тоже сделают.
Посторонних мастеров - ни в коем случае. Только Горгаз! А 1-Stas-1 дает такие советы, потому что в Питере, наверно, дома не взрывались в результате работы наемных рабочих без определенного места жительства или фирм, для которых главное - срубить деньги, а как потом клиент будет предъявлять работу службе газового хозяйства, их не колышет. :( Без участия городской газовой организации (не знаю, как в ваших краях она называется) даже не связывайтесь! :(
Мы прорвемся!
Самое интересное что передвигать водопровод и вентиляцию не надо, все останется в зоне доступности и не перекрывается. Я думаю можно обойтись "мягкими" шлангами. Другое дело: есть ли ограничения по их допустимой длине? А может горгаз вообще не хочет ничего "двигать"? :(
Когда менял колонку вызвал горгаз, обрезали старую трубу до нужного места ( у меня 5-й этаж)перевесили и подключили колонку, за все взяли 800р через кассу правда это было в 2005г и не в Питере.
cсылка
Все они делают, посмотрите тут.
По моему вам подходит пункт 53 или 54.
Мне тоже надо было трубу газовую подрезать , которая через полстены к плите шла. Сначала тоже сказали, что вроде нельзя. А потом пришел слесарь и все сделал :)
Мой вам совет, зовите слесаря под любым предлогом из мосгаза (например замена крана на газовой трубе) и обговаривайте вопрос с ним. Он вам скажет , можно так сделать или нет. "Официальный " слесарь после работы дает квитанции и другие бумажки, чтобы потом не было проблем с газовой службой.
Основное, что надо знать - это нельзя менять шахту отвода "выхлопа". Под газовые колонки - всегда свой дымоход.
А в остальном проблем нет. И газовую трубу можно подтянуть в любое место (независимо от дальности), и, разумеется, трубы для воды.
.................................Павел.
