Nata4ka
Сталинка-мечта, но не входим... - Страница 3
17 минут назад, dennise сказал:
Правильно поняли, нельзя. И за счет комнат тоже в длину увеличить нельзя, если остается кухня.
Блин блинский! Ничего нельзя из моих гениальных идей 😟
Про кладовки подумала что тоже наверное никах их не приладить чтобы сделать кухню в дальней комнате. На сколько я разглядела на плане они 82 и 67 см шириной, ну и глубина полутора метров не превышает. 6 м2 точно не набирается ((
2 минуты назад, Nata4ka сказал:
Набирается вместе с куском коридора перед ними, заходя примерно на 1 метр еще и в длинный коридор, ведущий к входу в квартиру.
Изменено пользователем dennise
2 минуты назад, dennise сказал:
Я не поняла... Ломаем стенки между кладовками, а дальше что? Получается раз кухня не закрыта стеной и как бы продолжается пространством коридора, то засчитывается что площадь больше 6 м2?
Если вам не трудно, то схематически почеркайтесь на плане 💕
На таком плане рисовать конечно та еще затея:) Но не суть. В общем, вот так примерно эти 6 метров набираются.
Иногда людям и 5 кв.м. умудряются согласовать, это было бы легче, но ладно, пока исхожу из 6.
Спасибо большое! А вот этот кусок как-то надо выделить потом в реале? Или это просто для согласования указывается?
Стоит выделить каким-нибудь проемом, например, но это по большому счету мелочь, думаю, решаемая.  На данном этапе сам кривой план с половиной нечитаемых размеров бОльшая проблема)
1 минуту назад, dennise сказал:
Вот спасибо! Подумаю над этим вариантом, а в понедельник на месте все измерю 🌹
В развитии темы dennise.
Если делать кухню на месте двух кладовок + кусок коридора, то первое - вытяжка: либо тянуть её до "родной" в бывш. кухне, либо с рециркуляцией. Между новой кухней и гостиной сделать окно побольше. Холодильник ставим как бы в комнату, после согласования делаем нишу под него (или пробуем согласовать нишу). На месте бывшей кладовки в коридоре - колонну.
Если официально откажетесь от газа (тот еще квест), то бывш. кухню можно увеличить. Соответственно и другие комнаты можно подкроить. Если от газа не отказываться, то прийдется ставить двери с плотным притвором.
6 минут назад, FRIDA сказал:
Спасибо! Я думала про вытяжку с рециркуляцией.
Правильно я понимаю что если мне согласуют такой перенос кухонной зоны, то нынешняя кухня становится жилой комнатой и с ней можно вольно обращаться? Что-то в голове сверлит что не должно быть кухонь над жилым помещением. А в таком случае получается уже у соседей сверху нарушение ))
Или в этом случае можно эту комнату назвать кабинетом, гардеробной ну типа того что-то...
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
    • Автор: Ninamnu
      Добрый день! Квартира 83 кВ.м., трехкомнатная Сталинка, 4 этаж, потолки - 3 метра, газовая плита, кухню не объединяем((( Нас 5ятеро, я, муж, двое деток - девочки 2 года и 5 лет и бабушка (но она приезжает обычно неделя через неделю). Мы хотим получить спальню, детскую, кабинет и гостиную без окон (хотим установить там проектор), в гостиной нужен раскладывающийся диван, столовую зону тоже хотим переместить в гостиную, конечно же нужны места для хранения. Имеются несущие балки и несущий столб, планировка очень сложная, ничего полезного не могу придумать, без Вашей помощи не обойтись. Может есть какой-то вариант решения?
