Лена 01 Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Доброго времени суток всем :-) Мы разделили детскую комнату на 2 маленькие комнаты,с дверью.Спальня получилась 7 метров(без окна),игровая зона 10 м. Вопрос у меня возникает по выбору цветовой гаммы, так чтобы цвет увеличивал объем комнат.Дети,две девочки 11 лет и 6 мес. :-) И еще вопрос в догонку,может кто посоветует вариант вентиляции ;-) Сообщение было изменено автором Чт Фев 08, 2007 01:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда DESIGNER Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Несомненно, это должны быть светлые тона, но для выбора цветовой гаммы нужно подойти комплексно, т.е. нужно учитывать стороны света, мебель, текстиль и тд. теоретически теплые цвета приближают поверхность, холодные отдаляют. Если одно и то же помещение выкрасить в голубой и персиковый цвет, то персиковая комната визуально будет казаться меньше. Возможно в вашем варианте, тк комнатки получаются очень маленькими не стоит делать стены теплых оттенков. А для того чтобы в помещениях был уют, поставить светлую мебель, яркий текстиль, разноцветный веселый ковер и тд --------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда DESIGNER Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 По поводу вентиляции предложение делать перегоподку не до потолка или сделать в ней сквозные ниши. И игрушки можно поставить и воздух проходит. Это самый простой вариант :-) --------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лена 01 Опубликовано 8 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2007 Спасибо Вам большое за ответ :-),только вот перегородка уже почти сделана,поэтому мы думаем по поводу ветиляции,видела где то здесь на форуме,об этом уже писали....вот только найти не могу :( Сообщение было изменено автором Чт Фев 08, 2007 13:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лена 01 Опубликовано 8 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2007 А окошки у нас выходят на северо-восток :-) Подскажите нам пожалуйста еще ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анабелька Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 Лучше выбрать основ.цвет стен какой-то холодный (грязно-голубой, например), который будет отдалять, а одну стену, которая больше всего будет заставлена мебелью, сделать теплого цвета (например темно-желтой или даже оранжевой), либо с детским рисунком, где так же присутствует немного голубого в тон основ. стен (чтобы эта одна стена не казалась не в тему). Несмотря на то, что голубой "мальчуковый" цвет, можно разбавить все это светлой мебелью, яркими занавесками (но если в комнату попадает много света, просто выбрать ткань поплотнее), цветным пушистым ковром и т.д. Сделать комнату яркой и теплой. А стены как раз будут расширять ее и немного охлаждать. В общем я детскую на будущее (для мальчика или девочки) сделала так, и не жалею. На картинках цвета немного не такие, как я описывала выше, но примерно так. Сообщение было изменено автором Пт Фев 09, 2007 05:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
