Киевлянин
форма крыши дома - Страница 2
Меня интересует плоская или односкатная крыша для гаража 7х7м.
Двухскатку чего-то не хочется делать. Задирать в высоту крышу, что бы затеняла участок?
Думаю, может, сделать односкатную с уклоном на южную сторону или плоскую. Чем лучше перекрывать, что бы снеговые нагрузки не сказывались? Да и дизайн какой-нибудь замутить пооригинальнее хочется. Всю голову сломал.
Если ничего не придумаю, то придется двухскатную делать.
Один скат на юг, другой на северную сторону. К северному скату нужно еще навес делать.
Было бы неплохо обсудить здесь плоские крыши.
Было бы здорово, если бы знающие вопрос люди подключились к дискуссии.
Как у них :-):
Мы прорвемся!
pict3_164127.JPG#640#480
pict1_164127.JPG#640#480
pict2_164127.JPG#640#480
Да уж!!! :-)
Куда нам до тех красот. У нас и климата-то такого нет! У них одни моря да океяны, а у нас пурга да слякоть...Гадюкино... :-)
Буржуи молодцы - используют крыши по полной. Денежки считают.
Но у нас, особенно в провинции, такое не прокатит. Мороки много с осадками. Лег снег на крышу и так до теплых дней...
Люди добрые, нужен конкретный совет.
Для кирпичного гаража (7х7) хочу плоскую (НЕ ОБСЛУЖИВАЕМУЮ) кровлю. Фундамент - столбчатый с ж/б ленточным ростверком, стены в полтора кирпича.
Варианты:
Первый вариант.
Перекрывать плитами 5 штук по 8,5 тыс. руб. плюс наплавляемая изоляция, плюс кран и перевозка двумя машинами.
Небольшой уклон (2,5%) на южную сторону за пределы участка.
Достоинства:- прочно, более-менее надежно, быстро.
Недостатки:- дороговато, на мой взгляд, тяжеловато,и не очень красиво.
Второй вариант.
Перекрыть деревянными балками с обрешеткой. Накрыть профлистом(???) :( или сделать фальцевую кровлю.
Достоинства: - дешевле. Не совсем уверен, конечно. Ну еще покрасивее маленько.
Недостатки: менее надежно. Будет, наверное, подтекать, несмотря на гидроплёнки.
Выскажитесь кто-нибудь, пожалуйста.
Второй вариант.
Год назад сделал примерно такой вариант. Крыша 8*4 метра. Уклон примерно 0.5 метра на 8 метров. Профлисты с капилярными канавками. Под профлист просто прибил к обрешётке рубироид. Профлисты крепил в "верхнюю волну" сам. Особых протечек пока не видел. То есть может под профлист и затекает чего, но снизу протечек не видно.
Высота волны профиля и толщина металла какая у вас?
Листы целиком 8-ми метровые брали?
Не могли бы подробнее пирога изложить, начиная с балок и заканчивая профлистом? Сечение, шаг балок и т.д.
Профиль НС-35. Толщина листа 0.5 мм была выбрана из-за экономии денег. Лучше взять потолще. Иногда на крышу приходится залазить и профлист можно помять ногами. Листы брал не 8-ми метровые, их бы было подороже везти и тяжело затаскивать на крышу (в моём случае). По стороне 8 метров есть стык 2-х одинаковых по длине листов. Перехлёст листов около полуметра. Перехлёст я на всякий случай промазал герметиком.
Балки нужно выбирать исходя из снеговой нагрузки. Для Московской области раньше по нормативам было 180 кг/кв.м. Но согласно статье cсылка нужно расчитывать крышу на больший вес. У меня балки тоньше чем надо, прошлой зимой прогнулись, но выдержали. Длина балок 4 метра.
На балки прибита необрезная доска. На необрезную доску прибит обычный рубироид. Прибивал толевыми гвоздями через какую-то тонкую "кровельную ленту (или полосу)". Потом прикреплен профлист.
Для надёжности пришлость изголяться и крепить листы в верхнюю волну. Под половину волны профиля подкладывался специально выпиленный брусок, и в этом месте заворачивался специальный саморез. Саморез через отверстие в бруске ввинчивался в обрешетку, и тем самым крепил профлист.
Балки сечением 150*150. Шаг балок около 1.5 метра. Причем похоже прогнулись не только балки, но и сам профлист между балками. Если начнутся очень сильные снегопады, то скорее всего с такой крыши придётся снег скидывать. :-)
