butuz Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Дано: стена - облицовочный бетонный кирпич, вес 1кв.м. кладки прибл 220кг грунт - почва от 50см до 1 м + глина, глубина промерзания 80см высота стены - 1 этаж ? - можно ли делать столбчатый фундамент ? столбы - армированный бетон, сечение 60*60, глубина 1м, расстояние между столбами 3м, Столбы соеденены надземным ростверком 30*30 из армированного бетона Спасибо заранее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Почитайте технологию ТИСЭ. там как раз про это подробно написано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
арта Опубликовано 9 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2007 а мы еще и делаем тисэ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 Спасибо за ответ. К сожалению в Мариуполе ТИСЭ не реально, будем рыть вручную :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 ребят, ну очень наобум...нельзя с таким подходом домик ставить. к примеру: расстояние меж свай либо расчетное, либо три диаметра. С уважением, Рустам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Уважаемый Rusya А растояние три диаметра считать между центрами или от края до края столба? Спасибо заранее ЗЫ. Это обкладываем кирпичем старый дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата Уважаемый RusyaА растояние три диаметра считать между центрами или от края до края столба?Спасибо заранееЗЫ. Это обкладываем кирпичем старый дом. по осям свайС уважением, Рустам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Большое спасибо. Буду дерзать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
