annatata
Гипсокартонный короб - несколько вопросов.
Что ранье, шпаклевть стены или ГК короб строить? Я понимаю, что швы гипсокартона тоже шпаклевать надо, но все же, шпаклевка основных стен до или после?
Сообщение было изменено автором Вт Фев 13, 2007 13:57.
Цитата
Собственно, вопрос уже написан. Я понимаю, что швы гипсокартона тоже шпаклевать надо, но все же, шпаклевка основных стен до или после?
ГКЛ короба относится к монтажным работам.
Монтажные работы(перегородки, короба и тд), идут перед отделочными.
_________________________________
С уважением,
Дмитрий Евстигнеев
Сначала стены выравниваются. штукатурятся стало быть. Для того, чтобы металлокаркас для гипсокартона крепить к ровной поверхности. Потом монтируете к стене металлокаркас, обшиваете короб гипсокартоном, потом шпатлюете и проклеиваете все швы - и гипсокартон и его примыкания к оштукатуренной стене. Потом финишная шпатлевка ... далее со всеми остановками
Герман on-line
ICQ 296-975-746
А как принято углы на гипсокартонных коробах делать? Знаю, бывают алюминиевые уголки, их всегда используют? Или как? Если ровненько хочется...
Совешенно верно металлические. Ещё бывают пластиковые на сетке -супер! Буржуйские. И те и те делают ровный угол (если конечно тот кто их устанавливает - мастер)
Могу
У нас стены тоже гипсокартоном обшиты. На углы посажен металлический уголок. А теперь надо клеить обои. Рабочие говорят, что теперь к этому уголку обои не приклеются, и поверх обоев надо будет пластиковый уголок приклеивать. Что мне очень не хочется, т.к.ниши стен внутри покрашены красным, а обои бежевые. А как будет смотреться уголок? Помоему ужасно! :( Что делать?
Жить, как говориться, хорошо! А как хочется жить еще лучше!
pict1_170537.jpg#288#216
Гнать рабочих в три шеи! И это - не шутка. Металлический уголок, также как и швы гипсокартонового короба должны быть как минимум заделаны унифлотом, например. А на что они его клеили? И ни в коем случае не идите на поводу ваших "специалистов" - никаких пластиковых уголков!!! Померяйте сами этот короб угольником во все стороны - возможно он в добавок и не очень ровный... Пусть шпатлюют короб и не сачкуют!
Уголок посадили на фугенфюллер, и им же шпаклевали сверху. А по углам ногтем заденешь и все отваливается и торчит металлический уголок. То же самое в корридоре, где нет обоев, а стены покрашены. И там они предлагают уголок наклеить. :( Что можно теперь с этим сделать? Не переделывать же теперь все? :(Все уже покрашено, осталось наклеить обои.
_ Простучать углы. То, что сковыривается - сковырнуть. Прошпаклевать заново, зашкурить и загрунтовать. Можно клеить обои. Если не грунтовать, то хотя бы пройти по углам масляной краской, чтобы железные уголки не начали ржаветь и проступать пятнами. (Даже оцинковку поцарапаешь и появится со временем ржавчина.)
моя домашняя страничка - ваш верный помощник )))
Спасибо всем за советы. Так и будем делать.
