Andrju
Вопрос к дизайнерам, нужна одна штука,где найти?
Все попорядку: есть малярный(бумажный) скотч, которым закрывают зоны под покраску, но вся проблема в том что закрывать можно только по прямой, а если надо закрасить по кривой с изгибами, или сложный рисунок,фигуру?
Рука не набита, плавные изгибы кисточкой я не cделаю, тем более если рисунок от пола до потолка. Сущеструет ли специальный скотч для этих целей?
BR
Существует такая замечательная вещь как трафарет :) возьмите самоклейку, нанесите на нее рисунок (можно напечатать, в данном случае выбираете рисунок, масштаб и несете все это в любое рекламное агентство, которое занимается плотерной резкой (это считайте принтер такой для печати больших размеров) и они вам делают трафарет; а если рисунок маленький, то распечатайте на обычно принтере на самоклейке (только не забудьте в настройках принтера поставить "Грубая бумагА") и вырежьте макетным ножом. Далее Вы приклееваете трафарет на стенку и закрашиваете. После того, как краска высохнет, снимате и любуетесь Вашим творением :)
Make your dreams come true!
Спрасибо за ответ.Трафарет - не катит, много мороки и ограничения есть. Я хотел как красят авто, когда художник лентой по любой кривой - вжик, покрасил ,сдер и все. И тд и тп. Ограничений нет. А трафарет... - хорошо когда простой рисунок и маленький. Всетаки существует этот чертовий скотч?
Ну я не знаю, спрошу у знакомого аэрографа... На мой взгляд лучше так - купить самоклейку, вырезать что надо и красить :( Можно же трафарет и оч. больших форматов делать....
Можно купить ленту разной ширины. На кромке рисунка - самая тонкая. Придется надрывать все равно противоположный край и выкладывать по контуру. Далее - более широкая лента. В любом случае мороки много и многое зависит от радиуса дуги. Любую дугу можно апроксимировать участками прямой. Вот и рвите полосы на эти участки.
Предварительно надо сделать контур по стене тонкой линией карандашом. Есть гибкие лекала для кроя из тканей. Они здорово дают ровную дугу, ровную форму - соединил две-три точки, обвел по контуру карандашом, изогнул в новом месте и т.д.
Первый (внутренний) слой можно не делать идеально. А вот верхний - более тонко. Если где-то получилась неровность - подправить потом кисточкой нужным цветом.
Сложная мелкая фигура - только трафарет. Либо пальчиками кисточкой.
Самостоятельное использование этих данных в качестве прямых рекомендаций без консультаций со специалистом - чревато.
Полимерный скотч. Серый. Есть на любом рынке. Но по технологии используется трафарет.
Клеете малярный скотч. Рисуете на нем нужную Вам кривую. Аккуратно режете по ней ножом. Убираете ненужную часть и красите.
Сообщение было изменено автором Пн Фев 05, 2007 23:10.
Можно конечно придумывать и из подручных средств, но я точно знаю где продается то, что Вам нужно. Малярный скотч, достаточно яркого желтого цвета, немного "морщинистый" чисто внешне, шириною от 2 до 5 см. трудно произносимой буржуйской фирмы. Продается в ОБИ (обычно в Химках покупаю) на стенде с продукцией именно этой фирмы в отделе Краски.
У меня декораторы их съедают тоннами. Самое удивительное, что этот продукт - очень хорошего качества, поэтому у меня маляры перешли тоже на него, со словами "там качественнее клей, не цепляет за собою краску и т.д. , тебе же нужно качество :-)"
Если не найдете - пишите, объясню подробней.
Совершенно без проблем клеится скотч по дуге. :( Никаких надрезов не надо- делайте изгиб спокойно, а в местах меньшего радиуса скотч просто драпируется.
А вообще, такие вещи делаются декупажем специальной щеткой.
Сообщение было изменено автором Вт Фев 06, 2007 05:27.
А можно уточнить про самоклейку - это что такое и где продается? Знаю пленку клеящуюся, но ее потом никакими силами не отдерешь!!! А оченьхочется сделать нужный трафарет. Спасибо!
