Джус Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Поможите люди добрые определиться с материалом для кровли! Сперва хотел композитную металлочерепицу, но вычитал что её надо периодически обслуживать, что-то не хочется за такие бабки ещё и на крышу лазать! Склоняюсь к Брассу, но боюсь что стропила 50 х 200 не выдюжат! Полимер-песчанная блекнет от солнца... С уважением... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Поможите люди добрые определиться с материалом для кровли! Сперва хотел композитную металлочерепицу, но вычитал что её надо периодически обслуживать, что-то не хочется за такие бабки ещё и на крышу лазать! Склоняюсь к Брассу, но боюсь что стропила 50 х 200 не выдюжат! Полимер-песчанная блекнет от солнца... С уважением... Если стропильная ситема сделана правильно(хотя бы по книжкам), т.е. без экономии на подпорках и стяжках - выдержит всё.А полимер-песчаная не блекнет, она наоборот с глянцем - найдите хорошего производителя (где-то тут в ветках это уже обсуждалось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemal Опубликовано 8 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2007 Цитата Сперва хотел композитную металлочерепицу, но вычитал что её надо периодически обслуживать, что-то не хочется за такие бабки ещё и на крышу лазать! Просветите, в чем заключается обслуживание?Сам подумывал о такой :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 11 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2007 Цитата Цитата Сперва хотел композитную металлочерепицу, но вычитал что её надо периодически обслуживать, что-то не хочется за такие бабки ещё и на крышу лазать! Просветите, в чем заключается обслуживание?Сам подумывал о такой :( Если кровля не просто 2-х скатка, то во время монтажа металлочерепица подвержена определенному раскрою и края остаются незащищенные от атмосферных осадков + во время монтажа по ней ходят (хоть как бы аккуратно монтажники не ходили - повреждения есть) и т.п. ИТОГ:через 3-5 лет рекомендуется просматривать кровлю именно в поврежденных местах и подкрашивать спец.краской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 Помимо срезов, нужно смотреть за креплением. Т.е. резиновыми уплотнениями под саморезами. По моему опыту, любая резина через несколько лет на солнце разрушается и её надо менять. Да и композитная металочерепица даже дороже того же Брааса. Крышу монтировали без меня и шаг стропил получился от 70 мм до 100 мм! А обращаться к диллерам - всё равно скажут - что достаточно, у них свой интерес. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 Стропила 50х200 выдержат. Только шаг стропил нужно уменьшить. 490 мм, например. Ну и нужно смотреть угол крыши, наличие ендов и т.д. Браас ненамного дороже получается. На двухскатке (метров двести)сама работа по укладке черепицей дешевле, чем металлом выходит. За два дня закидают. Еще пару дней на хребты и примыкания у труб. Главное стропилку и обрешетку нормально сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 Крыша уже стоит! Т.е. перекрыта рубероидом. Может тогда дополнительные подпорки? Сосед ставил под металочерепицу, а положил керамику - крыша подсела. Крыша вальмовая, ендовы будет 3 штуки. Общая площадь на вскидку 220 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 17 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2007 Цитата Крыша уже стоит! Т.е. перекрыта рубероидом. Может тогда дополнительные подпорки? Сосед ставил под металочерепицу, а положил керамику - крыша подсела. Крыша вальмовая, ендовы будет 3 штуки. Общая площадь на вскидку 220 кв.м. Какие подпорки? Зачем?Для начала шаг стропил сообщите, Их длину, угол наклона скатов, снеговую нагрузку для вашей местности, сечение стропил.Это так навскидку, чтобы Вас успокоить.А в общем-то, надо на месте смотреть специалисту-конструктору или просто человеку с опытом, как минимум.У соседа какая стропилка? И как просела? Подробнее можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Длина стропил 7 метров, сечение 50х200, шаг 700 - 1000. У соседа шаг примерно такой же, сечение 50 х 150. Регион - Воронеж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 18 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2007 Цитата Длина стропил 7 метров, сечение 50х200, шаг 700 - 1000.У соседа шаг примерно такой же, сечение 50 х 150. Регион - Воронеж. Навскидку, этого не достаточно.Про соседа Вашего можно точно сказать, что маловато будет.Дело даже не в весе кровельного материала, а в снеговой нагрузке.На черепице снег лежит гораздо дольше, чем на металле.Хотя, по моим наблюдениям, еще и влияет на это дело наветренная и подветренняя сторона ската. На достаточно пологом черепичном скате с подветренной стороны снега мало.Короче надо на месте все просчитывать. Не рискуйте лучше - кройте металлопрофилем. Более экономичный вариант, чем металлочерепицей. Тем более, выбор толщин у металлопрофиля шире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
