Chell
Звездное небо
Всем привет!
Очень хочется звездное небо в спальне, но натяжной потолок "звездное небо" дороговат!
Подскажите какие еще можно использовать материалы чтобы добиться желаемого результата?
Цитата
Всем привет!
на старой квартире дочка потолок обклеела звёздочками из обычной ,разноцветной фольги.+подсветка снизу вот вам и звёзное небо....:-)
сантехработы в Красноярске т.97-12-38
Сообщение было изменено автором Сб Фев 03, 2007 02:11.
Несколько разные вещи. Звёздное небо для детей и для взрослых.
В первом случае можно приклеить на потолок не только фольгу, но и фосфорицирующие наклейки, причём по расположению напоминающие созвездия. Такие наклеечки спокойно продаются даже в киосках союзпечати.
То "взрослое" "звёздное небо" это уже некая инженерная конструкция. Варианты есть. Но разные варианты дают разный эффект.
Вот основные, пришедшие на память.
. Уже упоминавшиеся Вами натяжные потлки со "зведами" из стекловолокна.
. То же, но на ГКЛ потолке.
. То же, но под штукатуркой.
. Минисветильники на светодтодах (без плафона)(под ГКЛ или штукатуркой). Только этой технологией можно добиться более десятка эффектов.
. То же, но с декоративным "плафончиком"
.................................Павел.
Расскажите, пож-ста,поподробнее,это стекловолокно продается в магазинах,и как это делается,я так понимаю нужно делать дырки в ГКЛ? Гипсокартон же непрозрачный? Или может можно использовать какой-нибудь другой материал,вообще изначально хотели зеркальную плитку,специально для оформления потолков или колонн.
опять же насколько это дорого :(
